接修一台创维32S12HR液晶电视,开机10-15分钟图声正常,接着出现花屏,花屏时,屏幕有花得看不清的图像,伴音如TV无信号“唦——”作响,反复开机,现象重复。先从小事做起,换逻辑板,故障依然;再换主板,故障涛声依旧。
       花屏,如果屏坏,应该一开机就会出现,为什么要在开机后十多分钟才出现?逻辑板有问题?已经代换过,可以排除。主板有问题?也已经代换过,也可以排除。
       唯一的只有电源板的问题了,当时淘宝电源板的时候,卖家说过测试好发货的,不可思义!
       花屏和噪音为什么会在开机十几分钟后同时出现?思来想去,还是电源板的怀疑最大!
       为什么?就这样开始了我的推理--如果电源5V输出因某种原因负载能力变差,进入主板后的DC/DC转换也会带来影响。电压低、电流小,纹波系数变大,主信号处理和控制电路不能够完全地正常工作,输出的信号不正常,最终造成图像和伴音数据还原不正常。
       基于这样的想法,决定拿电源板开刀,彻查5V电源初次级滤波电容。经检测,5V输出的两个滤波电容1000uF/16v容量均有不同程度的下跌,并且有漏电现象。对这两个电容换新后上机,图声清晰,烤机4小时运行正常。
