接修一台创维32L01HM液晶电视,故障表现为有蓝色指示灯但开不了机。首先 拆机,电源板7个电容鼓包,本来以为能捡个便宜,但是更换后故障不变,副电源只有4.2V。 接维修电源测试确定故障在电源板。又更换了副电源IC的滤波电容也不行。看来故障可能在反馈电路,拆下817 431检查都是好的。再检查分压电阻R660 R664. 断开R664标为242 测值是2.35K基本正常。
      但接下来我犯错了,在拆下431断开R664情况下上分压电阻R660只与两个小电容相联,理论上是接近不在路状态了,测值是1.03K,这个电阻是4位数的看不太清楚,只能看出头尾2和1. 用431分压公式计算出这个电阻应该是2.48K左右,现在的1.03K肯定不正常。拆下R660我懒得复测又犯个错。找了个2.4K换上电压还是4.2V。
      没办法只好代换电源IC光耦 431。但是还是一点用没有,又换回原件。看来故障应该还是在反馈,仔细检查原来是板标C670图纸是C646漏电,但图纸没有标容值不知道型号,试换了个103上去开机正常了 电压5.1V。
      其实这电视只要我检查R660时拆下来测或者拆下后再复测一下就不用走些弯路了。
      最后这个故障我的理解是:431上分压电阻越小输出电压越低。当C646漏电后约等效于一个电阻。R657 658 C464串联后与R660并联一起拉低上分压的阻值让输出电压变低。本人理论知识较浅,如有分析不对的地方同行多指正。
