创维彩电维修
创维47L02RF液晶电视开机一闪后黑屏但声音正常
2021-06-15
作者:liu0240
3125
接修一台创维47L02RF液晶电视,故障表现为开机几秒钟背光不亮黑屏,开机图像播放几分钟黑屏背光不亮,声音正常。初步检测故障范围,电源、背光、背光灯。拆机通电检测24V时,实测只有19.5V 断开负载空载也有20V .证明问题出在稳压电路。168P-46TTS-02的电源测试ICS02的控制极为2V正常启控应该为2.5V,证明电压低取样电路正常。问题应该在光耦以及电源内部。
断电把380V电源放电后检测光耦处,因光耦有白胶处理干净,检测外围RS41、RS42、RS43分压电路,RS43电阻在路显示60多K,标识是1K的电阻,在路阻值增大,取下测试已开路。换后机电压正常机器修复。
本次故障维修总结:出现此类问题的根本就是电阻元件被胶封住而散不了热,长时间工作造成损坏。
创维168P-L4U022电源板不通电的故障维修
创维32L05HR液晶电视通电蓝灯亮但不开机
创维32L01HM液晶电视蓝色指示灯亮但不开机
海信32V86K液晶电视开机指示灯绿灯亮但不开机
创维32寸液晶电视(8M61机芯)指示绿灯亮但不开机
创维酷开55寸液晶有背光无图像的故障维修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
