接修一台创维32E60HR液晶电视,故障表现为开机亮红灯不开机,测试电源各路电压正常,主板DDR供电1.8V只有1.13V,换117ADJ正常,开机以后有一组背光不亮,电视画面左边暗右边正常,测试2组背光电压,因为2组是独立的,很方便,一边电压是138V,一边只有106V,测试2组背光LED负极电压,亮的一边是二十多伏,暗的一边只有三点几伏,判断这边没有升压,在路检查灯条取样电阻,由300K降低到一百多K,另外一路测试有2百多K,换一只304贴片电阻,完美修复。
