1.要了解电路工作原理
平板彩电电路的工作原理与CRT彩电有所不同,CRT彩电时代基本上能对所有电路的工作原理进行分析,并掌握维修方法。现在的平板彩电电路均是围绕主芯片展开的,要掌握电路的工作原理就应弄清主芯片各信号通道结构、信号处理特点和控制电路与哪些电路有关,以及控制系统电路是如何工作的,控制系统输出的控制信号特点是什么,控制什么电路等,对主芯片内各单元电路是如何工作的细节没必要详细了解了,只要确认芯片外电路无故障、也非软件原因引起时,整机故障原因便与主芯片有关了。
2.要理顺整个电路板电源电压分布
理顺电源电压分布对平板电视维修很重要。图1是8M19机芯彩电主板电路中的电源电压分布图。从图1可以看出: +5Vstb 通过U5形成3.3Vstb,此3.3V也送入主芯片标有VDDP的脚,VDDP即为控制系统数字处理I/O端口供电。同时,此3.3V经不同的电感给主芯片标有AVDDMPLL (时钟振荡供电)、AVDDRXS、AVDDRXV异同步接收、发送器供电(写程)、AVDDMempll存储单元供电,而U9输出的1.26V却是为控制系统内核电路供电,故+5Vstb影响控制系统基本电路工作。基本控制系统工作后,通过二次开机输出开机控制信号,这时电源输出12V电压,此12V电压将通过Q44形成调谐器所需的32V电压。12V 电压通过U24形成调谐器需要的5V-IF电压,经U16输出形成的5V电压,再通过U8形成2.6V,为DDRAM变频存储单元供电。12V通过U3输出电压给液晶屏TCON板供电。从电压分布网络可以看出,网络支点上电压出故障必导致此单元电路工作异常,有的导致图异,如U8输出的2.6V电压。由此可见,掌握整机电压分布网络对整机电路学习和维修很有必要。
3.要掌握软件升级方法
虽然软件控制的电路我们无从全面了解,但平板电视软件升级方法的掌握却很重要。因为平板电视所有电路的运行与软件有关。电路在工作中因电压波动或纹波干扰,容易导致程序发生变化(而电路器件并未失效),出现开机图、声或光栅异等故障,或者替换电路板及产品适应能力要求提高,有时只能通过软件升级才能排除故障。现在的平板电视较多故障是通过U盘方法升级排除的,故平板电视维修需要掌握各种品牌各种机芯的U盘升级方法。通常MST芯片彩电和MTK公司软件升级方法各有自己的相似性。
4.要掌握实物信号走向
平板彩电维修看电路图非常容易,判定故障也准确,可往往在实物上查失效件位置很困难。原因是平板电路板采用多层板,信号通过多层板穿孔连通。
5.要加强其他相关知识的学习,增加自身对平板信号处理电路的理解
平板电视电路涉及的如模拟信号转数字信号的ADC转换过程,就需要学习数字电路。上网需要IP地址的查询、网络知识、网络安装技巧、路由器设置等知识。对于VGA、HDMIHDTV等节目源,要深入了解这些节目的特点、形成等。
二、创维液晶机芯组成特点
创维液晶彩电与国内TCL、长虹、海信等品牌液晶一样,使用了较为流行的MST和MTK公司生产的主流芯片。该品牌液晶机芯编码中带有K的机芯均为使用MTK公司生产的芯片,如8K20机芯使用MT8221 ,8K23机芯使用MT8222AHSU-B芯片,8K79机芯使用MT8222TMMU-B芯片等。使用MST公司生产的机芯产品在机型编号中有M字母,见表1。
在表1中列出了不同时期使用的MST芯片型号及对应的主芯片型号和关键脚的脚号、外接元件编号,表中还列出了机芯的代表产信息。
三、创维平板液晶彩电机型与机芯命名方法
表2列出了创维液晶彩电机芯、机型命名的规则。结合表 1、表2列出的内容来理解表1中的8M19机芯及代表产品的定义就容易了,"8M19"中的“8”表示该机芯用在液晶屏上;"M"表示主芯片采用MST6M19L,"19"是该芯片的编码。该机芯代表产品型号有37L01DZ、42L01DZ、37L01HM、2L01HM、42L01HF、42L01HP、47L01HF。机型中的“DZ"表示该产品是定制机种, "HP"表示使用的是高清屏,且具有USB功能,“HM"表示具有USB功能。
四、创维8M19机芯液晶彩电电路组成特点
图2是用MST6M19芯片生产的8M19机芯液晶彩电的整机信号处理框图。从信号框图可以看出, 此机信号处理特点是: 一切功能均围绕主芯片实现。主芯片实现了MCU(控制系统,外挂有FLASH块U42或U15,复位电路是Q14)视频解码(亮色差处理)HDMI解码(可接收两路HDMI,由U8切换完成)、USB解码、中放电路(TV信号处理,调谐器输出的信号类型是中频信号)伴音处理(音频切换及音效处理在主芯片内,外有功放U48,U45为缓冲放大)IVDS信号发送器、HDMI、HDTV等接收处理,变频电路外挂有动态缓存器SDRAM (U12),这样的电路结构是现在平板电视最基本的电路结构。具有上网功能的电视机主芯片还外挂有网络接口通道,如RJ45网络水晶插座、网络隔离变压器等元件,此机芯不具有上网功能。
从框图中还可以看出这些信息:(1)背光启动控制由204脚输出控制信号,Q3输出高电平和178脚输出背光亮度控制信号经Q4输出高电平,实现整机背光点亮及控制,两路控制信号之一有故障将会导致背光不亮、主板正常工作的现象。176脚为环境感应光控制信号输入,通过它自动调整屏背光亮度。
(2)开/待机控制信号由205脚输出,通过主板Q34启动电源组件的主电源和PFC校正电路工作。185脚为遥控信号输入端。174、175脚为本机键控控制脚。存储器和调谐器总线为同一支路,故调谐器有短路故障导致总线电压异时会引起整机不开机这样的故障。
此处所讲液晶电视自动关机,是指电视机在使用过程中不定时回到待机状态的现象(注:此处排除电源故障引起的关机故障)。
1.自动关机的原因在机内开关电源无故障的情况下,电视机为什么会出现自动关机呢?究其原因有以下几个:(1 )控制系统非法操作或程序冲突。控制系统非法操作出现自动关机在当今的智能平板电视上表现较为明显,现在的智能平板电视因系统属于开放性系统,用户可上网下载程序进行安装,有时可能因安装的程序相互冲突,在使用中出现控制死机或自动关机现象,有时也因控制速度太快,出现自动关机或死机现象。(2)控制系统自身的程序不稳定也会出现上述现象。出现此情况往往是产品在使用过程中因电路干扰或保存数据的IC性能不稳定。(3)控制系统自身硬件电路工作不稳定,如时钟振荡、复位电路、程序块、DDR、总线负载、供电等电路出现故障。现在的液晶电视因为实现功能多,且要求速度快,控制系统也由传统的基本控制系统外延到了DDR这部分电路。如长虹LS20A机芯液晶彩电由MST6M69FL组成的控制系统,其控制系统由基本系统+DDR组成。这就是说DDR电路有故障也会引起自动关机故障。(4)元件虚焊、穿孔工艺问题也会使产品在使用过程出现自动关机或死机故障。
2.自动关机故障排除方法
液晶电视维修中,排除自动关机的方法主要有以下几种:
(1)对控制系统的FLASH块进行程序刷新或用正常的FLASH块进行代换
对控制系统的FLASH块进行程序刷新的目的是排除系统工作过程中数据丢失引起的故障。如果在操作过程中程序刷新不成功,可替换FLASH后再重新刷新程序,当然,也可从另一台机芯相同且工作正常的电视机上取下FlASH块装上来验证FLASH块是否存在故障。
液晶电视使用的FLASH块通常是8个脚,其中⑦、⑧脚为3.3VSTB供电端,④脚为地,与控制系统间的连接和通讯是①、②、③、⑤、⑥脚,其中:①脚为片选信号端,②脚为串行数据输出端,⑤脚为串行数据输入端,⑥脚为串行时钟输入端,③脚为写保护端。
图3是创维8M19机芯液晶彩电中的FlASH块原理结构图。在对LASH块进行程序刷新时,一旦控制系统检测到在执行程序刷新动作,CPU电路会自动输出PWM2信号到FLASH块的③脚,而此时FLASH块的③脚将处于高电平,当从flASh块中读程序时(读IC保存的数据),③脚将为低电平,因此③脚具有保护芯片数据丢失功能。
(2)检查FLASH块周边电路当对FLASH块进行程序刷新和代换正常FlASH块后仍不能排除故障时,应对FLASH块周边电路进行检查。首先查FLASH块外部数据通道的网络电阻,包括对FLASH块补焊、电阻质量检查和线路漏电、断线裣查。
(3)检查用户存储器
用户存储器工作不正常或与CPU间的数据传输木畅也有可能导致自动关机。检查用户存储器时,在供电正常的情况下,请先检查用户存储器与控制系统电路中的CPU间的通讯线路。若通讯线路正常,可对存储器进行初始化,如果初始化后仍出现同样的故障,可用空白存储器替换再试。
液晶电视中,产品不同存储器初始化方法不同。如创维8M19机芯液晶彩电要进行存储器初始化,就需将音量置为“0"后,再按遥控器上的“屏显”键不松手进入工厂模式后,选择到24C64,修改ADDR1为(00 0505 )、ADDR2(00 5B 80).VA1UE(10 00-01 00-04)后,交流关机再开机才行。对于长虹的产品,通常进入工厂菜单后会显示选项INIT EEPROM,此项就是初始化用户存储器的。
(4)检查供电网络
液晶电视硬件电路工作条件较普通CRT多。CRT控制系统供电通常为5V或3.3V两类,而液晶控制系统供电引脚多,且有多个种类,如MST芯片,通常芯片引脚设计VDDP、VDDC两类,这些电压从DC-DC转换块送出后通过不同印制线加到IC的不同引脚上。而电路图同一点电压接有众多电容,其实这些电容的数量就表明了参与供电脚的数量,这些电容实际上就安装在这些引脚附近。VDDP通常为3.3V,它由电源待机时送出的5VSTB,再经DC-DC转换形成3.3VSTB提供。VDDP表示是给控制系统的数字1/0(输入/输出)端口供电,显然此供电在使用过程中出现不稳定就会出现关机动作。VDDC是供控制系统的内核的,此电压通常为1.26V(此供电不得低于1.26V,不得高于1.32V)。为保证VDDC电压的稳定,产品中通常设计使用BUCK降压型开关调整块。BUCK电路具有电路构成简单,成本低、效率高、动态响应快,输出电压可精确调节等特点,它比LDO这种DC-DC转换块优良。TCL 8M19机芯彩电vDDC由nCP1595A产生,而长虹LS26机芯彩电则由MP2359提供。
图4是创维8M19机芯液晶彩电使用此电源块的工作原理图。在电视维修时,只要找到电源块电压输出端电容的位置,测电容端电压就可确认自动关机是否与这些电路有关,同时还可确认供电通道过孔质量。图4中u9⑥脚为使能控制信号端,高电平有效;①脚为参考电压形成及误差信号输入脚,改变①脚外部R24、R86与R28的比例,即可改变③脚输出的开关脉冲幅度,即实现IC输出电压大小的调整。为保证vCC-1.26V电压稳定,①脚外部电阻一定要用精密元件;③脚外接L11和CA9组成的平滑滤波网络。电感L111不能随便改变大小,用大了体积增大,同时还会使在路阻抗增加,影响电源带载。CA9电容大小也不能随意改变。
VDDC(给控制系统的内核供电)的供电脚也有多路,见图5。图5中滤波电容有多个,除一只标注C380外,其余标注为C26~C30。图中标注此1.26V电压给5个电容所接的标有VDDC的脚在供电,分别是98、109、173、209、242引脚。这些供电脚之一出现供电过孔质量问题便会出现自动关机故障。
(5)检查复位电路和时钟振荡
自动关机还与复位电路、时钟振荡有关,这些电路的检查与CRT是- -样的。创维8M19机芯液晶彩电与其他MST芯片一样,复位时复位管Q14的e极应为高电平2.5V左右,复位完成即电视机工作时Q14的e极应为oV,如果自动关机监测有电压产生便是Q14组成的电路有故障。
值得注意的是,某些电视自动关机还与DDR电路有关。DDR电路的供电通常在2.6V左右,对DDR电路的检查,就测DDR供电脚电压值便知,其次是检查主芯片和DDR的基准电压是否正常。电路原理图中DDR芯片引脚上标注的FSVREF、 主芯片引脚上标注的MVREF就是DDR和主芯片的基准电压,见图6。图6中是创维8M19机芯液晶彩电中DDR和主芯片的基准电压供电电路。
3.自动开关机故障实例
实例1:创维32L01HM型(8M19机芯)液晶彩电,开机一会便自动开关机,有时还伴有花屏。根据此机芯电压分布网络,测主板3.3V.1.26V、2.6V电压,发现测MST6X99GL(U41)内核供电U9输出的1.26V电压为1.38V,较正常的1.26V明显偏高。对U9外电路进行检查,未发现器件损坏,怀疑U9变质,替换U9故障消失。
实例2:创维32L01HM型液晶彩电,开机10分钟左右自动关机,指示灯亮蓝灯:关机后测电源输出的12V24V电压降为0V,说明电源已处于待机状态。强制打开电源,电源输出各路正常。再次开机,监测插座CON1 1①脚待机控制电压明显低于正常值,而且一直在跳变,说明待机电路工作不正常。检查待机电路(见图7),测R338、R337、R341正常,怀疑Q34不良,代换后故障排除。
二、无法正常收看TV信号故障检修
根据创维8M19机芯液晶彩电的电路结构特点,当用户反映接收TV信号出现重影、杂音时,以及tV节目少频道或TV节目无图等故障时,我们应当想到该机的射频信号处理电路存在故障。
1.无法正常收看TV信号的原因
创维8M19机芯液晶彩电的射频信号处理主要由高频调谐器和图像中频信号处理电路组成。图8是该机的高频调谐器电路原理图。从图8可以看出,创维8M19机芯液晶彩电调频调谐器输出信号为图像中频言号(IF TV),工作状态受总线和高放AGC( TAGC )控制,工作电压是5V和33V,其中:33V电压主要由Q44、D30、L20、D66等元件组成的电路形成。Q44 为开关管,L20为储能电感,D30为续流二极管,D66为33V稳压管。Q44的工作状态受主芯片CPU输出的PWM3脉冲控制。在图8中当Q44不工作或CPU无PWM3脉冲输出时,高频调谐器的调谐电压最低也有12V,而此时表现出的故障只是收台少。
图9为创维8M19机芯液晶彩电的图像中频信号处理电路部分。从图中可以看出,图像中频信号是由主芯片U41内部电路进行处理的。U41的63脚AGC通过电阻R440接5V电源上,60脚AFC也通过电阻R445接5V电源上,51、50标注VR12、VR27为中频数字处理电路参考电压形成电路的滤波网络,外接滤波电容C368、C379。这些脚外接元件变质会影响TV信号处理,导致TV接收图像异常,或没有图像显示。
在图8和图9中,高频调谐器U22输出的图像中频信号经Q29(前置中放)放大后,由电容耦合送往声表面滤波器U23、U25,经幅频特性选择电路选择后送往主芯片U41的54~57脚,然后由主芯片内部的图像中频信号放大和视频检波等电路进行处理,得到视频信号后不再输出,而是直接从内部送往后续视频切换开关。从信号流程不难看出,8M19机芯液晶彩电在+5V-IF、+12V和总线信号正常情况下,无法正常收看TV信号故障应当在由图8和图9组成的电路上。
当然,调谐器工作受主芯片控制,调谐能否完成,除.上述介绍的硬件电路外, 还与软件有关。这里要强调的是,调谐的程序保存在FLASH块中,一旦替换空白存储器或对存储器进行初始化,备份在FLASH块中的调谐程序会自动调入EEPROM中,故在检修TV搜索节目无图时,有时也需要对EEPROM的数据进行初始化操作。初始化调谐正常,说明系数据变引起,否则TV无图故障在相关的硬件电路中。为了加深印象,下面举几个故障维修实例。
2.故障实例
实例1:一台创维32L01HM型液晶彩电,TV状态下图像有重影,且台偏、伴音有杂音,AV图像正常。
显然,该故障在与调谐电路和主芯片TV处理相关的电路中,像这种伴音、图像同时异常的故障,应查预中放、声表面、调谐器。根据经验判定此机芯U25( KF7262)、U23( K9352 )引起的问题偏多,将两声表面同时替换后故障排除。
实例2:一台创维32L01HM型液晶彩电TV收台少。测高频头调谐电压只有15V,怀疑以Q44组成的升压电路有故障或30V稳压电路不良。断开R254,测CA25端电压仍较低。对Q44周围元件进行检查,替换L20( 22uH),调谐电压恢复正常,故障排除。
实例3:一台创维32L01HM型液晶彩电,TV状态雪花点正常,却无图。测调谐器5V供电30V电压,正常;搜索节目时总线有波形;测RFAGC脚电压为0.4V,正常有信号时应为2.5V左右。此电压接主芯片63脚,通过检查系63脚外接电容C400(0.1uF)漏电引起。更换C400,故障排除。
实例4:一台创维32L01HM型液晶彩电,TV无台。查调谐器工作电压正常,查主芯片相关电路也正常,进入工厂菜单,在第一页中调整“WRITE",故障排除。进入工厂菜单方法:音量减到“0" ,同时按"屏显”键就能进入。在工厂菜单根目录下,按右键进入下一页,按“屏显”键退出。
三、不开机的故障维修
1.不开机现象描述
这里谈到的不开机故障是指电视机上的指示灯亮而整机不工作,出现无伴音、无光栅故障,或有背光、黑屏。而有伴音、黑屏故障不能称之为“不开机”。
2.平板电视不开机原因分析
(1)电源组件有故障在创维8M19机芯彩电中,电源组件送往主板的电压有三组:+5Vstb、12V、24V(见图10)。这三组电压是保证主板正常工作的必备条件。虽然电源组件有无12V或24V电压输出,既可能是电源组件问题,也可能是主板中的控制系统电路问题。但在电视机上指示灯亮的情况下,如果电源组件存在故障,即使主板中的控制系统无故障,有正常的启动控制电压加到电源组件上,电源组件也无12V或24V电压输出,使电视机出现不开机故障。
(2)主板有故障主板导致不开机原因通常是控制系统没有工作。图11是创维8M19机芯彩电控制系统有关电路。主芯片U41的205脚为开/待机控制电压输出脚,待机时该脚输出的高电平,经外接电平转换三极管Q34(NPN管)转换为低电平送入电源组件,使电源组件中的PFC电路、主电源停止工作;二次开机后,205脚由高电平转为低电平,Q34截止输出高电平送入电源组件,启动电源组件中的PFC电路、主电源进入工作状态,输出12V或24V电压到主板。
46、47脚外接晶体振荡器,207脚外接由Q14、C206等元件组成的复位电路,该复位电路为主电平复位。它利用电容C206电压建立不能突变的特点,在开机瞬间使Q14饱和导通,此时207脚有接近2.5V的电压,控制系统开始复位,随C206电压逐渐建立,Q14将由饱和、放大到截止,最终使207脚电压下降到0V。复位完成后,程序电路开始工作,主芯片U41的168~171脚输出SPI四路数字信号与FLASH块U42进行程序交换。U41 193脚输出WP_FLASH写保护信号控制(相当于使能控制),防止噪声或其他不利条件导致数据改写,主芯片做了这样的规定,就是在对FLASH块进行所有数据改写前,将由写使能指令设置写使能锁存器输出位,即对FLASH块进行写程和电视工作时193脚电平是不同的。主程序运行正常后,控制系统180、181脚输出rC总线读取EEPROM中的开机信息,如一次开机或二次开机信息,执行开机或等待开机,故PC总线所挂负载EEPROM、调谐器有故障也会影响开机,这也说明FLASH块工作有故障也会影响开机。
(3)新型平板电视控制系统引起不开机原因分析对于创维开发的8M43机芯彩电( 主芯片U10:MST6M181VS-LF-Z1-SJ,代表产品32E30SW、37E30SW、42E30SW等)和长虹的LS20、IM32.LM30等新型、多功能平板机芯彩电,其控制系统与创维8M19机芯彩电有较大区别,他们的控制系统除具有创维8M19机芯彩电控制系统组成的相关电路外,还包括DDR电路,此类产品控制系统可用图12表达。
DDR的工作是在基本控制系统之后,整个控制系统先由基本控制电路工作,控制系统启动开待机脚使电源组件输出电压通过主板DC-DC转换电压输出满足DDR工作的电压(如2.7V),使主芯片控制系统输出指令检测DDR运行环境,即DDR电路是否参与工作,控制系统再按程序规定返回到我们常见的待机状态。这就是说,这样的平板电视,测试开/待机脚在进入正常的待机过程时,开/待机脚的电平变化了两次,即接通交流电时,测试控制系统开/待机脚的电平会瞬间从待机电平跳变为开机电平,又快速返回到待机电平状态,主板上供DDR的电压也会由无到有又变为无的过程,直到二次开机后,整个电源网络稳定工作,DDR脚的电平才稳定工作。在二次开机的过程中,其控制系统将程序从FLASH块调入DDR中的目的,是实现程序快速控制与切换,这样整机便开始工作了。由此可见,这样的产品整机不工作需查基本控制系统,也要查主芯片与DDR组成的电路。
3.不开机故障检修方法
(1)先判定故障是在主板还是在电源板
是创维8M19机芯彩电电源板与主板间的接口电路可见图10,cON11的③脚输出的5Vstb 电压为待机时输往主板的待机电压,①脚为主板送往电源组件的开/待机电压。若二次开机后,测得①脚电压能由低电平变为高电平,而电源组件没有12V、24V电压输出,应当判定不开机故障在电源组件上;若测得cON11的①脚电压不能由低电平变为高电平,则不开机故障在主板上。电源组件板的故障检修方法很多资料已经有介绍,本文不再介绍,本文重点介绍一下主板不开机故障检修方法。
(2)对主板上的器件进行直观检查
一是查看主板上IC外观颜色是否异常、表面有无裂变点;二是查看磁片电解电容脚是否脱落、表面是否鼓包或开裂;三是查看AV HDTV、VGA等端口防静电元件有无炸裂等;四是测量主芯片引脚对地电阻,以此判定IC是否已击穿。
(3)强制打开电源组件,检查电源供电
为确认故障部位,可强制打开电源组件。创维8M19机芯彩电的特点是在电源组件有12V.24V输出电压情况下,主板上各DC-DC块将工作。这时,测主芯片的VDDC、VDDP电压及FLASH.DDR供电。
(4)查主芯片的时钟振荡电路和复位电路
复位电路是保证主芯片正常工作的必备条件,检查复位电路时,主要是在开机瞬间,测量复位脚电压能否从2.5V逐渐降到0V;检查时钟振荡电路时,主要是测量晶振两端的电压或测波形,或对晶振进行代换。
(5)检查不同集成块间信息传输通道是否畅通
液晶电视中,各集成块间的信息通道必须畅通,特别是FLASH块和用户存储器间的信息传输通道。检查时重点查FLASH块四路SPI数字信号波形或电压是否在跳变,查U42与U41通道,以此确认控制系统工作条件是否成立;替换EPROM(U43 )及断开调谐器总线跨接电阻,以此确认PC总线上的负载是否存在故障,总线电压通常在4.8V左右。
(6)对FLASH块程序进行刷新FLASH块内程序发生变化,也会引发不开机故障。对FLASH块程序进行刷新,可以排除数据变化引起的不开机。现在的平板电视大多具有USB端口,基本上都开放了USB端口进行软件升级。当然,对于不能有正常待机过程的电视是无法通过uSB端口进行软件刷新的,但此时可采用指定工装进行软件刷新。其中:用MTK或MST升级工装都可。但要注意,MST机芯使用的FLASH块如果用MTK工装,需将FLASH装入MTK的机芯板上再用MTK升级方法和该MTK机芯对应软件;反之,MTK用MST的工装,需将MTK机芯装在MST的机芯板上,利用MST的升级方法,写入对应MTK产品的软件即可。
(7)更换芯片或主板
如果通过上述方法仍不能排除故障时,不开机故障只有通过替换主芯片、FLASH块、用户存储器或主板排除故障。
4.创维8M19机芯彩电不开机故障实例
例1:灯亮不开机,遥控或本机开机均无效。测电源组件送出5V正常,但没有12V、24V,测开/待机脚有3.3V电压正常,显然此故障与电源组件有关。替换电源组件,故障排除。
例2:不开机。测接电源组件插座的cON11①脚电压为低电平,再测待机三极管Q34基极有0.68V电压,判定控制系统输出了待机控制信号,可用遥控或本机键开机,Q34基极电平不变,再测开待机信号经过的排阻RP23、R338,发现205脚有开/机低电平信号,可测Q34基极却为高电平,显然Q34基极与205脚间的电路有故障。通过反复查找,发现是RP23与R338的公共线路有断路,用飞线将RP23与R338相连,再次遥控开机,故障排除。
像这种电路板开路的问题在平板电视故障中较为常见,原因是线路通过的过程中有穿孔等技术,又因为穿孔制造工艺等原因常出现孔接触不良、漏电等引发整机故障,这也说明许多平板电视故障我们不但要查元件,还要查电路信号经过的路径。
例3:不开机或开机异常(有时开机很慢,有时开机后少节目)。
显然此故障与存储器有关,替换存储器U43可排除故障。
例4:待机指示灯亮度暗,也不能开机。测插座cON11③脚5Vsm低,只有3.5V,空载5V正常,怀疑电源组件输出5Vsm带载能力弱,对电源组件5V电路检查,发现其滤波电容C649(1000uF )鼓包,更换此电容后故障排除。
例5:开机亮绿灯、黑屏、背光不亮。测电源组件送出5Vsm脚电平有变化,电源输出各路电压正常,直接测调谐器总线经过电阻R251、R252电压(见图13),只有4.2V,正常应为4.9V,断开R251、R252,开机屏亮,雪花点也正常,显然调谐器有故障,更换后故障排除。
例6:待机指示灯异常、不开机。强制打开电源组件,测试主板各DC-DC块输出电压正常,测主芯片207脚有2.5V复位电压,测晶体两脚电压,46脚为0.9V,另一脚无电压 ,怀疑晶体变质,替换晶体Y1(14.13MHz ),开机故障排除。注:晶体失效引起的不开机故障在平板电视中较普遍。
例7:指示灯异常、不开机。按本机或遥控器不能开机,测5Vstb正常,强制打开电源,电源电压正常,查主板DC- DC输出电压,发现U9③脚输出电压1.26V只有1.1V,见图14。对u9①脚FB反馈电压元件检查,发现下接电阻R28阻值增大,在另一块电路板上找了一块同规格的电阻替换后开机,故障排除。
U9输出的1.26V电压就是VDDC电压,它是给主芯片内核芯片供电的。 图14中U9的③脚输出的是开关脉冲,通过外接L111与电容CA49及U49内接续流二极管和该脚内接开关管组成BUCK降压稳压电源。
此机芯彩电R28损坏率较高。此BUCK降压型电源中上拉电阻为R86、R24,上拉电阻阻值增大会导致电源输出1.25V电压升高,也会引起不开机故障,表现为指示为绿色。尤其是电阻R24(5.6k)设计在电路板上L111旁,工艺操作在对L111固定打胶时,将R24覆盖在下面,易导致R24接触不良引发此类似故障。
四、图像异常故障维修
图异就是播放各类电视信号屏幕上不能有正常图像显示,表现为背光点亮而屏幕却看不到图像灰屏或黑屏光栅,也可能表现为TV/AV、HDTV、VGA、USB通道中任一-路信号显示不正常,或任意节目源屏幕上显示图像均不正常,可以是花屏故障,或屏一半亮一半暗或图像颠倒,或无彩色或图像闪动扭曲,或整机字符乱码显示,或画面上有许多噪点,且轮廓不分明,或根本看不到图像效果的各种各样奇怪故障,如图15所示。
1.图异故障产生原因
根据上面罗列的各种图异故障可以看出,平板电视图异故障现象多,且千奇百怪。图异故障多,缘于图像处理涉及电源.TCON板、屏基板、逆变电路和主板中的图像处理电路。
(1)电源输往主板的24V、12V或5V电压纹波幅度高或PFC电路输出380V电压下降等都可能导致主板图像通道异常,最终导致画面显示图异。
如创维8M19机芯液晶电视DDR电路工作电压是由电源产生的12V电压经主板形成5V,再通过U8输出2.6V供其工作。此12V电压最终还给调谐器、HDMI处理单元及USB设备等供电,故电源输出12V不稳定会引起各路信号都不正常。检修时可接入或不接入电视信号,测量电源输出12V电压是否波动(用示波器观察纹波幅度),监测PFC校正电路380V输出电压是否下降或波动来判定。正常工作的电视机,开机后PFC电路输出大于380V,且稳定;电源送往主板的5V或12V电压也很稳定,不会有波动现象。
(2)围绕主芯片组成的各图像单元电路故障会导致相应通道图像处理异常。
如U26输出5V电压是供USB节目源工作的,此电压低于5V时会导致USB无法播放。主芯片内部TV/AV图像处理有梳状滤波单元ADC转换电路等,这些电路因为是数字处理电路,需要不同规格大小的电压值这些电压的形成往往在IC引脚外接有电容去耦滤波网络。这些滤波网络有故障也会引起图异现象。
如图16中⑦脚外接电容漏电就会导致出现光栅闪动或图像扭曲的故障画面。正常工作时,⑥、⑦脚电压分别为1.19V 和1.16V,如果测量两脚电压异常,可替换外接电容排除故障。
又如图17中的50、51、60、63脚与TV中频信号处理有关,调谐器输出中频IF信号时,将在主芯片内进行中频信号放大和视频检波。60、63脚两脚功能与传统的AGC和AFT功能一样,影响TV图像质量;而51、50脚与数字中频信号处理形成参考电压有关。这些参考电压形成电路外接去耦网络,故它们有故障会影响TV图像处理,TV无图或TV不同步、少频道或根本没有TV画面,搜索节目号不变。
DDR3 变频电路(U12)与主芯片MST6X99GL之间所有数据地址及指令 通道有故障,也会导致图异,出现花屏或马赛克画面,见图18。对DDR组成的格式转换电路引起的图异故障维修可参考前期介绍的“不开机”故障系列讲述的方法。
需要指出的是有的产品在主芯片引脚中设置有输出LVDS信号识别脚(全高清FULLHD屏、WXGA或120Hz高清屏),如长虹IS26机芯液晶电视主芯片MST6M15(U39)的79脚,当此脚为高电平时,主芯片识别后将启动FULLHD屏程序电路;当此脚为1.5V时,便识别为启动120Hz高清屏工作;当此脚为低电平时,便会判定为主芯片,按wXGA屏要求进行变频运行,故LVDS识别状态错误会导致LVDS信号输出异常,产生图异或直接黑屏现象。
(3)图异故障也会因软件引起。
用户存储器EEPROM的数据发生变化也会导致屏参改变,写入FLASH块的数据不是本机的程序同样会引起图异。EEPROM中的数据, 或FLASH块的数据发生错误与现在的电视机数据存储量大,数据传送速度快或电路工作状态不稳定等原因有关。为此有的厂家为方便售后人员,就将同机芯不同屏的程序置入LASH块中做备份,只要替换了EPROM,开机后这些数据会自动调入EEPROM中使用,故EEPROM用空白的可替换,进入工厂模式状态调整屏参就能使屏幕上显示图像正常。创维8M19机芯液晶电视为早期产品,改变屏参需通过软件刷新才能保证换主板或替换FLASH块后整机图像正常显示。
为何会出现换主板或FLASH块的程序必须与屏型号一致呢?原因是不同的屏主板输往TCON板的LVDS信号行场识别信号的起始点、同步信号的极性,消隐区域与显示区域的位置是不同的,如果写入程序不当或保存在EEPROM中的屏参发生变化就会出现图像异常,如出现图像倒置或图像水平中心不正常或花屏(背景噪波点颗粒点大)现象,见图19。同机型使用不同屏,主芯片输出LVDS信号的时序及传输速率是不同的,控制主芯片格式转换的运算方法也不同,DDR读取数据的速率也会不同,故软件刷新需要有正确的软件版本所以,替换主板后要确认主板状态是否与原板一样,不然将出现各种图异故障。
(4)图异还与上屏LVDS插座接触不良IVDS连接线头氧化、LVDS信号通道中的元件变质,或上屏插座coN6 24脚LVDS格式选择功能脚MODE外接3.3VSTB分压电阻R6611、R658状态有关。
LVDS通道引起的故障见图20。cON62脚标注为MODE,其作用是设定LVDS信号格式,使主板输出LVDS信号满足不同屏显示要求。上屏的lVDS信号主板是按屏要求设计软件的,屏有JEIDA和VESA两种LVDS格式,如三星屏通常选择JEIDA(日本电子协议)格式,而LG、AU等厂家通常选择美国视频电子协会定义的VESA格式。IVDS 格式信号选择脚为高电平时通常为JEIDA格式,为低电平时选择VESA格式。LVDS 格式选择脚标注的符号有LVDS Select、SELLVDS、Select等。LVDS通道不良或TCON板的时序控制电路有故障都会出现图20所示的花屏故障,有时还可能出现在开机瞬间呈红色、或蓝色或绿背景画面,随后变成满屏许多颗粒点(噪点)很小的异常画面。故障原因是因为输出LVDS形成电路的信号就是三通道10bitRGB三基色信号、而LVDS信号上屏后又是由TCON板最终形成RGB信号及相应时序信号控制屏RGB电极工作的,故主板LVDS编码电路LVDS通道或TCON板处理电路有故障均会出现如同偏色的花屏故障。
(5)TcON板器件失效也会引发奇特图异故障。
图21~23中的数据现象,有些与TCON板有关,有些与屏电极GATE IC.SOURCE IC或屏基板有关。液晶屏上的图像是主板提供的LVDS信号经TCON板时序电路控制后,驱动一个个TFT管通断控制液晶分子旋转让背光透过形成的。TFT工作有三极,分别.是GATE极(横向电极).sORCE极(竖向电极)和漏极。而G极定义为共用极,通过储能电容接vcOM电压。液晶屏工作,通常需要GAMMMA电压(有14路)VCM电压、VGH、VGL电压及指令信号(如列驱动极性转换控制信号POL、列驱动使能信号OE、CPV行驱动时钟、RVC行驱动电压STH行驱动起始信号、STV列驱动起始信号、REV液晶反相信号、TP缓冲器输出准备信号SHL数据位移方向控制信号等)。这些电压及控制信号其中之一有故障均会发生图异,这方面的知识可见家电维修资料介绍。像图21~23所示的图异故障,与GAMMMA电压异常或TCON板的VGH(16V或24V)、VGL(-6V,不同屏电压值不同)和电路板上标注的CM1~CM14,共计14路GAMMMA校正电压等异常有关,而与主板电路无关。
如果屏上出现竖带状光栅,与其他区域画面不同,通常是下部驱动屏TFT的SOURCE IC(源极)工作异常,或TCON板送往屏驱动IC的驱动信号或IC供I电异常、或IC损坏、或IC输出电极接屏基板连线虚接。这类涉及屏和TCON板的故障,都只好采用替换屏或TCON板来排除故障。有时屏幕上显示图像中有一根或多根横条,或横线,上还有红或绿或蓝色点,见图24。
横线表明屏基板水平方向GATEIC (TFT 的G极)连接器与屏电极有虚接或GATE IC输出有问题,水平亮线上能看到RGB亮点,通常表明屏上对应此点的ITO电极开路,这些故障通常也只有换屏未能排除故障。
2.图异故障判定检修方法由上面介绍的内容可以看出,图异涉及整机图像通道、电源及屏,尤其是有些图异部位可能在主板、TCON板及屏,这些交叉重叠故障部位给我们维修带来诸多困难。
对于电源引起的图异故障,我们可通过测量电源输往主板电压的稳定与否及监测PFC电压的高低来判断,也可用其他电源组件输出电压接入故障机主板进行判定。有时图异故障是主板DC-DC转换电路引起,这时可根据机芯电压分布网络,一监测各DC转换块输出电压的稳定性进行判定。DC块稳定性差、供电通道孔不通等原因都可能导致图异现象的发生。特别是DDR,要求供电必须稳定,因为DDR运行速度快,电压不稳定将直接导致数据传送变异,出现图异故障。
屏参变化与LVDS通道、TCON板引起的图异故障现象是有区别的,如LVDS信号通道之一有故障,屏幕上显示图像噪点细小,而屏参变化出现的图异噪点大。
有时图异故障需要接入不同的信号源进行判定,如图扭、图闪烁等故障,输入AV信号正常便可确认故障在TV处理通道,查调谐器和调谐器输出图像信号去主芯片的通道电路即可。输入TV信号正常,AV不正常,便只需查AV通道元件。
当输入不同节目源都出现图异故障时,可能涉及主板DDR格式转换电路、软件IVDS上屏信号通道、插座或tCON板。出现类似图15、图19所示的画面时,可采取先重新安装LVDS连接线,用酒精反复清洗LVDS连接线头、测LVDS信号各路对地电阻是否相近等进行判定。对于DDR引起的图异故障也需通过测量信号通断进行判定。
对于现在的液晶平板电视,DDR电路还参与了开机过程,故DDR电路有故障会直接表现为不开机。只有早期的产品,如创维8M19机芯彩电DDR有
故障便可能引发各类图异故障,这时只要测量RP28~RP31、RP39~RP41等电阻的对地阻值是否相近就可做出判定。当然,DDR电路中还有一些指令通道,如经过RP32的时钟R485、R486的行列地址选择指令等有故障,也会导致屏幕上根本无图像显示,如出现图18所示的画面。
还有些图异明显是屏参改变引起,能进总线调整就进入总线状态调整,否则通过软件升级解决。如创维8M19机芯软件升级采用ISP_Tool V4.4.3.9 软件工具,根据公司提供的整机屏对应软件,按升级操作步骤进行便可软件刷新。如创维42L01HF产品,整机使用的屏型号为LC420WUN- SBD1,此时应该找到软件版本为ver01.09的软件,即D1RJ-8M1942L0100 -0109.bin (主程序)和D1RF-8M1942L01EE-0109.bin( EEPROM )软件并同时放入8M19-42L01HF.BIN文件中,再按此软件工具与升级MST芯片的步骤进行软件升级。如果升级软件还不能排除花屏故障,则可考虑替换主板或TCON板进行故障判定。
3.图异故障实例
例1:一台创维8M19机芯彩电,图像左边屏幕暗一些 。有许多维修人员可能会认为此故障与背光亮度不均匀有关,可实际情况是供LVDS的上屏电压下降引起。正常时应为5V(夏普屏),实测只有+4V左右。,仔细检查发现主板.上电解电容有明显漏液,将漏液电容CA31更换,一上屏电压恢复+5V ,图像恢复正常。
例2:一台长虹LT32729型(LS26机芯)彩电,热机后不定时出现小画面(此机芯并无画中画功能)。对U24( FLASH)、EEPROM( U24 )软件升级数据,故障现象未排除。在检修过程中测量cON17键控电压,发现KEY1电压为0.9V,正常时不使用按键时,此脚应为3.3V,怀疑电路板漏电。直接将插座cON17③脚KEY1外接电阻R399与主芯片相连( 原电路板弄断不用),故障排除。
例3:一台创维8M19机芯彩电,图闪。测电源板380V仅有285V左右,24V电压降低到19V左右,这通常是电路板.上的ZD300变质引起,用16V的稳压管替换后故障排除。
例4:一台AOC L40DR93彩电,花屏(见图25)。花屏的原因是主板形成的IVDS信号经逻辑板处理后,驱动器屏的时序不同步,或者是屏TCON板处理主板LVDS信号的时序与屏要求不同,故出现此情况可能在主板,也可能是在逻辑TCON板。
由于屏有图像显示,故通过测量上屏插座CN26各脚LVDS信号电压难判定。表1列出上屏插座各脚功能。
CN26的①~③脚为屏逻辑板供电,来自U18,电源产生的PANLE-VCC电压经U18输出;表中标注的RXOIN3+为正相LVDS信号,RXOIN3一为负相LVDS信号,二者以差分方式输出,正常工作时正相通道比TODN负相电压高。有电视信号时,正相电压为0.9V,负相电压为0.7V。无信号时,正相电压为1.5V,负相电压为0.3V。对于长虹产品而言,有信号时正相电压为1.2V, 负相电压为1.18V;而不加信号时,正相电压为1.5V,负相电压为1.2V。这些数据表明LVDS电压会因不同产品而有差异,但电压均不会高于1.5V,低于0.5V。在判定故障时,只要测得这些LVDS电压与给出的电压值接近,表明主板应该有LVDS信号输出,出现花屏或白屏故障时,通常是逻辑板发生了故障。如果替换逻辑板故障未排除,再考虑替换主板。要说明的是:LVDS电压正常,不能排除软件或变频电路或TCON板引起的花屏故障,LVDS电压正常只能表明LVDS编码电路是正常工作的。故障排除要通过替换TCON板排除。
例5:一台8M19机芯彩电,图异(见图26)。
此图异看不出图像,且图像有些偏色,估计故障在LVDS通道或TCON板。输入任何信号源,屏上都不能显示正常的图像,其主要原因是TCON板对主板送来的LVDS信号重新转换成数据信号后,在TCON上的图形控制IC内经扩频电路、同步处理电路RTC数据图像处理电路及RSDS转换电路等后形成行列驱动信号在屏幕上显示。这些电路有严格的时序控制关系,一旦出错便会出现图异故障,故此例所示的故障通常是TCON板有故障。
由于TCON板集成度高,且大多采用多层板、BGA封闭,同时外挂的EPROM存储器,保存的预存灰度数据查询表LUT(Lookup Table)因屏而定,这一切均表明TCON维修技术专业性,普通维修人员只能做此电路板上的简单电路维修,如GAMMA校正电路DC-DC转换电路、元件虚焊等,其他涉及图像形成的电路维修困难,故遇此故障请检查电路板的GAMMA校正DC-DC转换等电路后,若故障不能排除请替换TCON板。
