接修一台创维37L05HR型液晶电视,红色待机灯亮,不能二次开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为5800-P42TLQ-0000)有几处雷击痕迹,电阻R003(3.3Ω)、R302(3.3Ω)和精密稳压块IC302(TL431)均已明显损坏。用万用表电阻挡测量,开关管Q301(K3532)巴击穿,电源块IC301(1271P65)的①、②、⑥脚对地短路,光电耦合器PC301(817B)巴损坏。将上述损坏元件换新后,在5V与PR-ON/OFF端间接一只1kΩ电阻强制开机,在24V、12V输出端上分别接上相近功率的直流灯泡作假负载,通电测试,5V电压正常,但无24V、12V电压输出。断电,用交流220V灯泡对主滤波电容C201( 150uF/450V)进行放电,再次用万用表检查开关电源初、次级电路,发现24V整流二极管D302(B20200G)巴击穿,换新后再次强制开机,5V、24V、12V电压均正常。将电源二合一板装回电视机,恢复各接插线后通电试机,图像、伴音均正常,故障排除。
