按照修创维电源板的惯例,将保护电路的Q5和Q13拆除,TL431和 U2 U7光耦全换,连TEA1755T也换掉了,接上主板和假负载(摩托车大灯泡)开机测试到1小时左右又掉电了。看来故障点还是没有找到,于是下载了TEA1755T的PDF研究分析,对比了各脚电压范围和实际测量数据,发现第五脚锁死电压(V_latch)实测0.56V接近规格书0.4V的下限了,可能是这里电压到临界点锁死造成PWM停振断电。这个电压是通过串联的3个稳压二极管ZD9(47V)、 ZD13(47V)、ZD14(27V)提供的,于是决定换掉,但手头只有27V和10V的,于是用3个27V加4个10V串联代换了,换好后通电,电压升到了0.9V,再开机测试了3个多小时都没掉过电,至此算是修复了,接下来就是在顾客哪里的时间考验了。
