故障案例一、创维42E610G(主板5800-A8M50-0P60)不开机
本人近期接修一台创维42E610G液晶电视,故障表现为通电后不开机,首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查有元件脱落,将脱落元件补齐,然后检查5V、12V正常,CPU供电3.3V、1.15V、2.5V均正常,查复位电路,晶振无异常,总线电压3.3V正常,查看打印信息,无任何打印信息。烧写引导程序,没有解决问题,插上U盘升级最新软件,指示灯正常闪烁,大约1分钟左右,升级完成,试机,还是不开机,怀疑CPU不良,更换CPU,再次试机,仍是不开机,维修陷入困境。考虑到此机正常升级应该在2分钟完钟,而本机升级只花了1分钟就升级完了,有点不正常,再次插上U盘升级,同样1分钟左右指示灯停止闪烁,升级完成,怀疑可能没有升级成功,可能软件有问题,更换新的NAND FLASH,并开始升级,2分钟后指示灯停止闪烁,升级完成,试机正常,故障排除。
总结:此例升级时间太短,可能程序损坏,虽然指示灯停止闪烁,但并没有升级成功。
故障案例二、创维42E610G(主板5800-A8M50-0P60)不开机
首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查有元件脱落,将脱落元件补齐,然后检查5V、12V正常,CPU供电3.3V、1.15V、2.5V均正常,查复位电路,晶振无异常,总线电压3.3V正常,烧写引导程序和主程序,没有解决问题。怀疑主芯片与DDR通讯不良,连接串小板,查看打印信息,发现有一行BIST0-FAIL信息,即DDR通讯失败,由于此板只有一颗DDR,故更换DDR,故障依旧,更换主芯片,开机,图像声音正常,故障排除。
总结:此例打印信息出现DDR通讯故障比较常,一般是先补焊DDR,补焊主芯片及外围相关排阻,最后才采取更换DDR、主芯片的方法。
故障案例三、创维42E610G(主板5800-A8M50-0P60)不开机
首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查有元件脱落,将脱落元件补齐,然后检查5V、12V正常,CPU供电3.3V、1.15V、2.5V均正常,查复位电路,晶振无异常,总线电压3.3V正常,连接串口小板,查看打印信息,发现“BIST0-OK”,也即主芯片与DDR通讯正常,接下来应该项加载引导程序,但后面的打印信息出错,可能是引导程序不能正常加载,重新烧写引导程序,试机,故障排除。
总结:不开机,软件故障比较多,利用打印信息工具来判断是个实用的方法。
故障案例四、创维42E610G(主板5800-A8M50-0P60)不开机
首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查有元件脱落,将脱落元件补齐,然后检查5V、12V正常,CPU供电3.3V、1.15V、2.5V均正常,查复位电路,晶振无异常,总线电压3.3V正常,连接串口小板,查看打印信息,发现“BIST0-OK”,也即主芯片与DDR通讯正常,但此板接下来的打印信息缺少“_U”这一行,即通讯还没有完毕,可能DDR与主芯片通讯还存在问题,怀疑DDR虚焊,补焊DDR,故障依旧,补焊主芯片,打印信息正常,开机图像声音正常,故障排除。
故障案例五、创维42E610G(主板5800-A8M50-0P60)不开机
首先检查是否存在缺件或元件脱落,有无明显短路现象,经检查有元件脱落,将脱落元件补齐,然后检查5V、12V正常,CPU供电3.3V、1.15V、2.5V均正常,总线、晶振电压基本正常,查看打印信息,无任何打印信息。烧写引导程序,没有解决问题。此时想到前段时间检修过因复位电路故障引起不开机,故仔细检查复位电路,发现复位电路的电容C195(2.2uF)性能不良,更换C195,试机,图像声音正常,故障排除。
总结:此例为复位电路故障引起的不开机,在维修时不容易发现,很容易被忽略。
