一台创维32E61HR型液晶彩电,上电后绿灯亮,二次不开机。拆机检测,上电测得电源板(板号:5800-P32EWU-0050)输出的+5V、+12V、+24V电压都正常,灯条供电(来自升压电路)也为24V但板上标注为65V。
检查升压电路,无明显异常。测量电源板与主板连接插座CN101中的ON/QFF端电压约为3VENA端电压为0V;按压遥控器上的“电源”键ON/OFF、ENA端电压无变化;测遥控接收头IR口端电压,波动明显,说明遥控器正常,主板异常。测主板上的+5V、+3.3V、+1.8V和+1.2V供电时发现U18(LD1117)输出的+L8V电压仅为1V。断电后测量L8V负载,无短路现象,怀疑U18性能不良。找来一块11177-1.8换上试机开机音乐声响起、背光亮,开机画面正常。复测U18输出电压,竟然为2.3V明显偏高。仔细观察58外围电路,发现①脚(ADJ)没有直接接地,而是通过一只68Q电阻接地,并且①、②(OUT)脚间接有一只150欧的电阻,说明U18原用元件为输出电压可调的三端低压差稳压器,型号为LD1117-ADJ现用1117-1.8代换U18,应将①脚接地。试将D脚接地,测U18输出电压降至1.8V。长时间试机声音、图像均正常。
