一台创维37L05HR型液晶彩电,上电后红灯亮,但二次不开机。 拆机检查,测得副电源输出的5V电压正 常,但主电源不正常。拆下电源板,用一只1K电阻跨接在5V与QN/OFF端之间,通电,测得大电解电容两端电压为380V说明PFC电路正常;实测主电源输出的12V电压仅2V24V电 压仅4V明显异常。
转向检查主电源的稳压反馈电路。拆下光 耦IC604用晶体管测试仪实测其①、②脚正反 向压降正常,但③、④脚正向压降为16V偏大 (正常压降约为10V)将其换新;再拆下三端精密稳压器Q611(TL431)实测其A、K极已完全 短路,将其换新。通电,测得12V、24V电压均正常,装机试验,故障排除。
