接修一台创维42L02RF型液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,在路测量电容C524( 150uF/450V )两端无短路,通电后测得C524两端电压为310V,但插座CN602中无待机5V电压输出,判断待机电源有问题,相关电路如图1所示。检查待机电源电路,发现电容C321及贴片三极管Q612炸裂。因Q612 e极接地,判定其为NPN型,换用1AM型贴片三极管,C321换用104电容。拆下光耦IC602、IC601检测,其①、②脚开路,IC604( TL431)、Q603 ( A1013)、Q605( MPS2222A)均已击穿。更换上述损坏元件,笔者用2N2222A型三极管代换Q605,因2N2222A的中间脚为b极,不同于电路板上的标注。通电试机,仍无5V电压,看来IC608( A6159M )已坏,换新后试机,5V输出正常。
为判断主电源是否正常,找到一只3.3V三端稳压1C,输入端接5V,中心脚接地,输出3.3V三端稳压IC,输入端接5V,中心脚接地,输出3.3V脚接cN602中的ON/OFF端。通电试机,无12V、24V电压输出。断电后在路检测,发现IC601①脚对地短路,顺着线路检查,发现贴片三极管Q613、Q614短路,给PFC芯片(NCP1653A)供电的二极管D407已击穿。更换Q613、Q614、D407 后上电,12V、24V电压输出正常,连接主板试机,不开机,且主芯片发烫,判断主芯片短路。更换主芯片试机,故障排除。
