创维24E600E液晶电视不开机的故障维修
2023-05-29作者:刘祥平1340
接修一台创维24E600E型液晶电视,上电后电源指示灯亮,不开机。拆机检查,在路测量电源二合一板(板号为168P-P24EQB-035800-P24EQB-0300)上开关电源初级及次级12V电压整流二极管DB4(HBR10200S )、滤波电容C85( 1000uF/25V),均正常。通电,测12V输出电压正常,但按下“待机键”时12V电压迅速下降,同时主滤波电容C39( 68uF/25V)引脚上电压为200V,明显异常。断电,拆下C39检测,其容量约为0。更换C39后试机,故障排除。
