接修一台创维40E2A液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮不开机。拆机检查,三合一主板(板号为5800-A8S480-0P00)上无明显异常的元件;上电测得主滤波电容CEOD1、CEOD4( 56uF/450V x 2)引脚上电压为300V正常;次级12V电压整流二极管DID3、D1D4(SB5100X2)负极电压为0V,背光供电整流二极管D1D5(SF56A)负极电压为15V,明显偏低(正常应为48V)。断电,先用220V灯泡对主滤波电容放电,然后拔下插线,在路测量次级整流滤波元件,发现12V电压整流二极管的正反向电阻均为02,拆下DID3、DID4检测,均已击穿。
更换D1D3、D1D4后试机,故障排除。
