接修一台创维37E82RD型液晶彩电,开机后一切正常,随后无规律自动关机,待机指示灯亮;二次开机,又能正常工作一会儿,随后又自动关机。根据故障现象分析,怀疑电路板上有虚焊点。拆机检查,发现电源板上开关变压器T601的次级引脚焊点开裂,如图1所示。
       补焊后试机,故障排除。事后笔者又遇到一台创维37E82RD型液晶彩电,故障现象也是无规律自动关机,其故障原因仍是开关电源变压器T601次级引脚焊点开裂,看来T601引脚脱焊应是该机型电源板的通病之一。
