回家后,将5V电源接入待机控制管B极(D308正极),强制开机,试机几小时电压一直正常,怀疑电源带负载能力差或过流保护。将电源板再次接入电视机中,开机试验,故障同前。测量C524两端电压为380V,说明PFC电路正常,将检修重点放在保护电路。
该机保护电路分别为12V、24V过流和过压保护(见图1),当24V电压高于27V时,ZD607击穿;当12V电压高于15V时,ZD609击穿;当12V输出过流时,R532/R533上的压降增大,LM393⑦脚输出高电平,ZD611导通;当24V输出过流时,R530/R531压降增大,LM393①脚输出高电平,D622导通。以上四路均通过R542 (0Ω) 到Q613b极,一旦Q613 b极为高电平,Q614 e极将保持低电平,这样IC601A①脚为低电平,使主电源停止工作。试断开R542电源工作正常,说明判断正确,故障确实为保护电路误动作。接通R542,分别断开ZD609、ZD607、D622,故障不变;当断开ZD611时故障现象消失,说明故障原因是12V过流保护电路部分。分别检查LM393外围元件,未发现异常;试代换LM393无效;代换外围电容无效。分析电路,发现R532/R533阻值为0.005Ω,外观像一粗导线,一般万用表无法测量。怀疑其阻值变大,用一焊锡丝将其短接,电源不再保护。该电阻一般情况下不会变值。将其两端焊点认真补焊后,去掉焊锡丝,长时间试机,故障排除。分析是该电阻(0.005Ω )表面有杂质,当焊入电路时微小的接触电阻使过流保护电路误动作。
上门检修一台创维42英寸液晶电视,故障为有时开机有时不开机,有时开机后一会儿自动关机,有时开机正常时换台会自动关机。分析检修:拆开机壳检查,发现关机时待机5V,正常;检测12V、24V为0V;目测电源板,未发现烧焦、变色、脱焊现象,将电源板带回修理。
