接修一台创维55G2A液晶电视,故障表现为无图像,背光点亮,开机初步检查,大概判断主板,因为主板去屏幕两组排线断开图像没有一点变动,后来又测试主板VGH形成电压一点没有,这样就更加确定故障在主板,不过也不能太茫然换主板,因为主板VGH电源芯片也有可能是屏幕短路烧毁了。后来检查主板电阻,发现有一组电阻只有40欧左右,没有图纸,不知道该之路电压到底该是多少,于是遍查该之路电容,用了一上午时间,运气不好居然没有找到真凶。
       后来对电路分析,发现该之路供电是前面一个三极管供的,测试三极管输入端是12V,于是想用烧鸡法,烧出坏的电容,于是用一个12V电源接在短路电容之路,用手去摸,坏的电容发烫,就是图片那个。其实那个电容我用热风枪断开过,因为查久了,当时丧失信心,估计当时嘛疲了,没有完全断开。
       这个问题仿佛原来遇到过,也是创维主板,因为电视机型号不一样,所以没有搜索出来。
