一台创维55E600A(8M90机心)型液晶电视机,无声音。此类故障应重点检查功放、各通道,首先检查功放是否有声音输入,若有声音,则检查功放供电电压、功放静音设置、扬声器、数字功放U21(TAS5711PHPR);若无声音,则检查音效处理IC、各输入通道。相关主板如图1所示。
此例属于功放芯片(TAS5711PHPR)损坏,更换同型号功放芯片即可。
后记:该机心采用的是TI公司的TAS5711PHPR纯数字功放。TAS5711PHPR的音频输入是I2S数字音频信号,与模拟音频输入的功放相比,减少了A-D和D-A的处理过程,保留了音频的原始数据。TAS5711PHPR还内置了DSP,可以对各路输出音频进行高音、低音和音量调整,让声音效果最佳。该芯片还包含4个独立半桥输出,通过一定的配置,可以实现2.1声道的音频输出。
