一台创维55E600Y(8S03机心)型液晶电视机,故障现象是不能开机。此类故障应重点检查主板。首先检查5V输出电压是否正常,若正常,则检查12V、24V电压是否正常;若异常,则检查PFC是否正常;若PFC异常,则检查IC6是否损坏;若IC6正常,则检查IC3(FAN7930B)是否正常;若IC3正常,则检查C22是否损坏。相关主板实物如图1所示。
       此例属于C22损坏,更换C22即可。
       后记:FAN7930B采用双列引脚封装,其参考电路如图2所示。
