创维8TT6机芯主要用于小屏幕液晶彩电中,常见机型有15LAI3XT、15LEATX、17LEATW、20LEATX、22LEATV,其数字板电路主要由图像解码芯片TVP5147,A/D各输入信号变换、图像缩放处理、格式变换芯片(MST91510和微处理器(CPU) W79E632构成。
在后期生产的该机芯电路中,用TSU66A代替了MST9151,如图1所示,这是因为MST9151在HDTV状态下没有色度调整功能,而TSU66A就解决了这一问题。在实际维修中,可用TSU66AJ代换MST9151,但不能用MST9151代换TSU66A。
例1:创维20LEATV(8TT6机芯)液晶彩电,图像上有马赛克。分析检修:本机在模拟信号下,图像时有时无,怀疑问题出在模拟信号通道中。TVP5147 是数字彩色解码块,损坏后通常会引起不开机、AV/TV/S端子输入信号黑屏或马赛克现象。查各组供电及时钟均正常,代换解码TVP5147后试机,故障排除。
提示:若该机芯彩电光栅或图像有故障,可通过切换菜单的方法来判断故障部位,具体方法如下:先按“莱单”键,待屏上出现菜单后,将电视由TV状态切换到VGA状态,然后再按莱单键,如果莱单出现得非常慢,则故障是由于TVP5147损坏引起。TVP5147损坏后的常见故障现象是通电1~2分钟后屏上才有图像。
例2:创维17LEATW(8TT6机芯)液晶彩电,输入TV、AV,S-VIDEO信号无图像。分析检修:试机发现,接上信号黑屏,不接信号为蓝屏。对TVP5147进行补焊后开机,故障排除。原来故障是TVP5147虚焊所致。
提示:对于花屏故障,可先拔掉LVDS信号输出线,然后按待机键,如开/关机控制正常,则故障在后级电路,同时表明TVP5147、MST9151正常;否则,故障在前级电路。
例3:创维20LEATV(8TT6机芯)液晶彩电,不开机。分析检修:测得TVP5147的总线电压偏低,怀疑TVP5147损坏,代换TVP5147后故障排除。
例4:创维22LEATV(8TT6机芯)彩电,搜不到台。分析检修:本机芯彩电高频头为旭光公司生产的一体化高频调谐器,如图2所示,损坏后通常会引起无台、少台、不开机、TV无声、TV杂音等故障。代换高频头(S-6B1/11A2 )后试机,故障排除。
例5:创维20LEATV(8TT6机芯)彩电,无声音。分析检修:本机芯伴音功放采用TPA1517,损坏后通常会引起无声或杂音。1144 是音效处理集成电路,损坏后通常会引起无声、杂音、串音或不开机。LM358是运放电路,用于放大音频信号,损坏后通常会引起TV无声。由于TPA1517损坏的几率最高,代换TPA1517后故障排除。
例6:创维22LEATV(8TT6机芯)彩电,不开机。分析检修:该机不开机故障的常见原因有TVP5147损坏,CPU损坏,或背光板.上IC02~IC05中某一只MOS管损坏。代换TVP5147后故障依旧,排除了TVP5147 损坏的可能性。由于手头没有CPU可以代换,决定先检查其外围电路。若总线对地短路或高频头损坏,也会引起不开机故障。通电测量后发现,该机总线电压偏低,代换高频头后故障排除。
例7:创维22LEATV(8TT6机芯)液晶彩电,黑屏,有声音。分析检修:拆机后发现背光不亮。该机背光驱动板(逆变器)如图3所示,测得插座CN01的供电12V正常,背光开/关控制电压4.4V正常,而保险电阻FO1开路且一端对地短路。经查C08短路击穿,换上一只47uF/50V电容,并更换保险F01后故障排除。
例8:创维22LEATV(8TT6机芯)液晶彩电,黑屏,伴音正常,背光不亮。分析检修:测背光板上的供电及控制电压均正常,但保险电阻F01开路,怀疑背光板上某元件短路。仔细检查后发现C305有点变黄,拆下检查,发现该电容已短路,换上一只10pF/50V电容及保险电阻FO1后,故障排除。
例9:创维22LEATV(8TT6机芯)液晶彩电,黑屏。分析检修:开盖检查,发现背光灯在开机瞬间亮一下后随即熄灭。该背光板上的C31~C36是高压电容,TO1~T06是高压变压器,这些元件中任一只不良均会出现屏幕亮一下即灭的故障。逐一检查 ,最后发现C34虚焊,补焊后试机故障排除。
例10:创维22LEATV(8TT6机芯)液晶彩电,屏上总是出现版本号。分析检修:这种情况应是软件出现了问题。在开机状态下,同时按面板.上的菜单和电脑键,这时屏上出现3个项目,第3项为老化模式,将其设为“关”即可。
