创维32P93MV等离子彩电电源板故障率较高,由于图纸资料奇缺,给维修造成困难,笔者根据维修实践和网上资料,整理出该电源板的维修图解,与大家交流。
一、电路组成及常见故障分析
创维32P93MV等离子彩电采用40484901型电源板,如图1所示。整个电源由待机副电源、电源CPU管理PFC电压形成、VS电源、VA电源、VS和VA电源待机泄放电路、保护检测等电路构成,其框图如图2所示。电源板产生多种供电电压,在电源CPU的控制下,按照一-定的时序输出各组电源。
待机副电源主要产生6.5V和VCC4 19V电压。其中6.5V电压经降压后产生VDD 5V电压,为电源管理CPU供电,经电源管理开/关机电路控制后,产生5VSC、5V/1.7A、STBY5V电压,为主板供电;VCC 19V电压经电源管理开/关机电路控制后,产生9VSC/0.5A、16V/2.2A电压,为主板小信号处理和伴音功放电路供电。VS、VA电源主要产生VS190V/1.2A和VA 60V/1.2A电压,为PDP显示屏电路供电。
该电源板还有一个特点,维修时拔掉接主板的排插P814和扫描板的供电排插P812,通电后电源板仍可输出所有电压,所以可以非常方便采用脱板维修。维修时通过测量电源板的输出连接器P812、P814各脚电压,即可判断电源板是否正常。电源板连接器P812 P814各脚功能及走向如图3所示,其实测值见表1、表2。
故障现象1:三无、指示灯不亮,连接器P814各脚均无电压输出。分析检修:故障点主要在副电源和市电整流滤波电路。先查滤波电容C817、C818两端是否有300V直流电压,若无电压,则故障在市电输入抗干扰和整流滤波电路;若有300V电压,则故障在副电源电路。
对于市电输入电路故障,先查保险丝F101是否烧断。如果保险丝烧断,说明电源板存在严重短路故障,常见原因为压敏电阻VA101、整流滤波电路、PFC校正电容VS电源的开关管击穿。对于副电源电路,首先检查IC151⑧脚是否有启动电压,若无启动电压则为启动电阻R152开路;若有启动电压,则检查IC151及其外部电路。
故障现象2:红色指示灯亮,不开机。分析检修:测量副电源输出的6.5V和STBY5V供电,如果低于正常值,多为6.5V整流滤波电路的C210、C211容量减小(常伴有鼓包现象),如图4所示。如果6.5V和STBY5V正常,则故障在主板。
故障现象3:绿色指示灯亮,有声音,黑屏。分析检修:故障在VS、VA电源和PDP显示屏电路。测量电源板P812连接器的VS、VA、5V电压,如果VS、VA电压异常,故障在VS、VA电源电路。
对于VS电源故障,一是测量I1C801的⑥脚vcC供电和②脚FB电压是否正常,二是检查开关管Q801、Q803和次级整流滤波电路。
故障现象4:滤波电容C617、C618两端电压仅为300V左右。分析检修:这说明PFC校正电路未工作。首先查IC601的⑧脚是否有14V供电,若有vCC供电,则检查PFC检测反馈电阻是否正常,如图5所示。在PFC电压检测电路中,二极管D123的正极为关键测试点,正常电压为10.7V,当高于11V时,电路会进入保护状态。
二、 故障检修实例
例1:开机三无,指示灯不亮。分析检修:开机测量连接器P814和P812各脚均无电压输出。拔掉P814、P812脱板维修,测得C617、C618两端无电压,检查保险丝F101烧断,说明开关电源存在严重短路故障,用电阻测量法检查开关电源初级电路电容和开关管,发现PFC校正电路的开关管Q603、Q602击穿。
由于本地无该型号的开关管SD20N60,采用应急方法维修:先拆除Q602、Q603,并将IC601的⑥、⑦脚短接,即取消PFC升压电路,通电后测量开关电源输出电压恢复正常。插上P812、P814开机试验,声像正常,试看数小时后测量P812、P814的各脚电压也稳定不变。这也说明:若该机PFC校正电路发生故障停止工作,应急维修时可取消PFC电路。
例2:开机绿色指示灯亮,黑屏,无伴音。分析检修:绿色指示灯亮,说明整机已经进入开机状态。检查排插P814上各路输出受控的电压均正常,测量排插P812无VS和VA电压输出。
将电源板P814、P812拔掉,脱板维修,测量VS、VA电压恢复正常,看来故障在主板或PDP电路板。试验插人P812,VS和VA电压仍然正常,再插人P814,测量VS和VA电压消失,由此判断故障在主电路板。
主板通过P814的2④脚输入的RL-on、VS-ON 、M5V-ON开机控制电压,发现③脚的VS-ON电压为0V。检查主板与P814的③脚相连接的VS-ON控制电路,如图6所示,发现编号为Q18的贴片三极管基极电压为0.7V,集电极电压为0V,判断主板控制系统使Q18导通,将VS-ON电压对地短路。
由于没有该机主板的图纸资料,决定采用应急维修的方法:试将Q18的基极与发射极短路,此时,VS-ON电压上升到5V,电源板的VS、VA电压恢复正常,显示屏亮,出现图像,但无伴音。估计是主板未检测到图像信息或未进入正常开机状态而实施了静音控制。查找静音电路,测量主板上伴音功放附近的贴片三极管Q8,基极电压为0.7V,集电极电压为OV,估计该管为静音控制管。
采用应急维修方法:试将Q8的基极与发射极短路,开机伴音恢复正常。后来发现换台后伴音消失,需再按一下音量调整键才可恢复伴音。向用户讲清楚:如果不采用此应急方法维修,需要更换主板,费用很高且不好买,用户听后对此应急方法表示接受。
例3:拔下电源线或关断电源开关后再开机,指示灯不亮。分析检修:故障可能在电源部分,开机测量连接器P814和P812各脚均无电压输出。拔掉P814、P812脱板维修,测得C617、C618两端有300V电压,判断故障在副电源。测量副电源次级整流滤波电路C210、C211两端电压仅为2.5V,经查滤波电容C210,C211已经鼓包,换用两只220uF/25V的电容后故障排除。
提示:该电源中的C210、C211容量减小后,易出现不开机或开机困难故障,轻者红色指示灯亮不能开机或开机时红、绿指示灯交替闪亮,重者指示灯不亮。
