接修一台创维65A3D液晶电视,故障现象是不开机,指示灯灯不亮,怀疑用户家插座有问题,换了插座后能开机,吿用户换插座。可是不一会儿又不开机了,打开后盖通电检测又开机了,怀疑接触不好,用改锥把敲击电源板发现背光灭了,证明接触不好。
拆板维修拿回家,测试12伏时发现,刚上电时能达到20多伏,然后慢慢回落到零伏,说明稳压部分有故障,用烙铁逐个焊接有关器件,当焊到IC101(AS431)时,发现刚焊了两条腿就掉下来了,有一条腿已经断了,难怪接触不好。更换IC101后开机一切正常。
