接修一台创维32C08RD液晶电视,故障表现为开机蓝屏,后画屏,呈方块状,噪音大后保护,拆机检修,mp8708没有1.2V 换后故障不变,代换一个原装主板,故障不变,拔下高压包的两根线,故障排除,看来是灯管坏了或者接触不良,开屏没有发现异常,装上后,故障在线,看来是塑料屏的塑料制品漏电,改LED灯吧,手里正好有个创维32e350e的破屏液晶电视机,于是就把它的电源板 (自带恒流板一起的)和灯条一起才下来,安装上去,接上pow和bl和12v和地线四根线开机故障排除,LED,没有高压干扰,应该可以长久使用。
