一台创维49K1Y型机(8A16机芯),故障表现为不开机。该机的开机打印信息停止在'starting kermel",说明系统已运行完BOOT程序,开始引导内核程序,同时说明故障原因可能是内核配置有误。重点检查debug(调试)串口配置及创维升级盒子(见图1)与电脑、电视机相连的USB及VGA线。正确连接连线后,打印信息显示“BISTO-fail", 这表明故障在U14(DDR3)与主芯片周围电路中。测量地址信号通道网络电阻各端对地阻值,发现RN53虚接,补焊后开机,故障排除。
      小结:此故障说明在使用打印工具时要正确连接,并正常设置。若无打印工具,在维修不开机故障时,先测主板上各供电电压,再测DDR与主芯片间通道电阻的阻值。
