创维5800-P37LCD-01型电源板实物如图1所示,电路板上的元件被两大块散热板覆盖,只看到几个外漏的元器件;电路板上元件图解见图2所示,电路板下元件和主要元件引脚图解见图3所示,该电源板工作电路组成见图4所示。
         集成电路采用NCP1014AP10+UC3854DW组合方案,由三部分组成:一是由NCP1014AP10和变压器T101为核心组成的副开关电源,为微处理器控制系统提供ST5V电压;二是由UC3854DW和线圈L201、开关管Q4为核心组成的PFC功率因数校正电路,为副电源和主电源提供+375V电压;三是由IC502、变压器T501和半桥式输出电路为核心组成的主开关电源,向负载主板和背光灯板电路提供24V和12V电压。待机采用控制PFC功率因数校正电路供电和迫使主开关电源停振的方式,待机状态下PFC功率因数校正电路和主开关电源停止工作,只有副开关电源工作,维持微处理器控制系统供电。
         创维5800-P37LCD-01电源板发生故障,主要引发开机黑屏幕故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压,解除保护的方法进行维修。
         1.待机指示灯不亮
         测量保险丝F01是否熔断,如果熔断,说明开关电源存在严重短路故障,一 是检查市电输入抗干扰电路电容器和整流全桥是否击穿,二是检查副电源厚膜电路IC104、PFC校正开关管Q4和主电源开关管Q501、Q520是否击穿。
         如果F01未断,说明开关电源电路未工作,主要对副电源进行检测。一是测量副电源有无电压输出。如果副电源无电压输出,首先测量NCP1014AP10的⑤脚有无300V电压?如果无,检查AC220V市电整流滤波电路DO01的输出端有无230V脉动电压输出,无电压输出,检查市电输入电路和整流桥D001是否发生开路故障;如果测量⑤脚有300V电压,则检测NCP1014AP10的各脚电压和对地电阻,判断NCP1014AP10是否损坏。
         如果发生开机的瞬间指示灯亮,遥控开机后指示灯熄灭,则是过压保护电路启动,应对副开关电源①脚外部的主开关电源次级过压保护电路进行检测。
         2.待机指示灯亮
         指示灯亮,说明副电源正常。可按遥控器"POWER" ,测开关机电路PSON电压是否由低电平变为高电平。如果始终为低电平,说明主电路板上的微处理器控制系统有故障,故障在主电路板.上的微处理器控制系统。如果PSON变为高电平,测量主电源始终无电压输出,说明主电源未工作,一是检测PFC驱动电路IC502的⑤脚是否有15V左右的PFC-VCC电压,无该电压检查Q3、光耦PC102组成的待机控制电路;二是检查待机控制电路Q502开机时是否截止,如果仍为导通状态,检查Q502、光耦PC502组成的待机控制电路;否则检查PFC电路和主电源电路。
         如果开机瞬间主电源次级有电压输出,然后自动关机,输出电压降为0V,说明主电源保护电路启动。一是检查主电源稳压控制电路,二是检查负载电路是否发生击穿短路故障,三是检查过压、过流检测电路是否发生元件变质,引起误保护。
         如果测PFC功率因数校正电路C201两端输出的PFC-OUT电压为300V,则是PFC电路未工作,重点检查PFC功率因数校正电路。
