维修液晶电源,首先要了解它的基本工作原理,本文着重谈谈创维P37TTF-01电源板的维修,该电源板相关电路见图1(见下页),主要分为以下几部分:电源抗干扰滤波电路、副电源电路(由A6519M、T2、IC5、IC9、D14等组成)、PFC电路(由FAN7530、Q6、L5、D2等组成)、DC-DC变换电路(由1700、T1、D8、D9、D11A、D11B、IC3等组成)过压保护电路(由Q3、Q4、ZD9、ZD6等组成)。
一、电路原理
       抗干扰电路原理简单,与CRT电源一样,这里就不作介绍了。副电源原理同DVD、电磁炉的电源相同。打开电视的电源开关(合资品牌电视大多无交流220V电源开关,只要插上电源插头)该部分就会工作,除输出5V(提供CPU的电源),还通过开关变压器的初级绕组经D15整流输出一个18V电压(大多机型为12V~18V), 为PFC和DC-DC电路的芯片供电。CPU芯片工作正常后,得到开机指令,输出一个电平信号到电源板的ON- OFF脚,使Q8导通,光耦IC6的③、④脚导通,Q5导通,为PFC集成块IC1提供电源。⑧脚得电后PFC开始工作,输出脉冲信号控制Q6工作,在开关状态。储存电感L5储存的能量通过整流二极管D2叠加到300V.上;使大电容上C16的电压上升为380V~400V,以提高功率因数。同时在PFC电路工作后,DC-DC变换电路芯片FSFR1700的⑦脚得电开始工作,经开关变压器输出12V和24V分别供主板其他电源、伴音功放、背光板。保护电路由Q3.Q4组成一个可控硅电路,当12V或24V输出升高到15V或27V以上时,DZ9或DZ6击穿,Q3导通,Q4也导通,IC6的①脚为低电位,Q5截止,PFC 和DC-DC电路失去供电停止工作,进入待机状态。
二、注意事项
       了解了基本原理后,再谈谈笔者在实际检修中使用的方法和注意事项。笔者用的刀形烙铁头,可用廉价烙铁敲打加工成刀形。拆卸双面铜皮电路板上元件,不可用空心针法,而常用堆锡法或热风枪法。拆卸20脚以下的贴片IC可用堆锡法。
       用热风枪加热时要防止周边小元件移位或丢失。用万用表测量微小的贴片元件时容易夹偏使元件夹飞,一旦丢失不易找到,笔者将拆下的元件一端焊在电路板上,另一端悬空,再用表测量时它就跑不了。
       贴片电容漏电加热后可能变为正常。贴片电阻变值多见阻值变小,请仔细测量。整流二极管为肖基特二极管,不能用普通二极管代用,可用电脑主机电源上的二极管代用,该二极管-般为三脚,内部为共阴极的两只二极管,损坏一边时,应急可剪去一只脚使.用。滤波电容应选用工作温度为-40°C~105°C的低纹波优质电容。
三、实际操作
        动手检修电源板前,应先目测电源板上有无烧焦和脱落的元件,然后用万用表的电阻挡测量保险丝、桥堆大电容、场效应管等有无击穿。排除以上故障后即可通电检查,检修时用一个带开关的电源线接入电源板220V输入端。先检查副电源的5V是否正常,无5V电压一般是A6159M本身及启动、稳压取样等元件损坏,也有可能是输出整流二极管及负载短路。5V偏低主要查稳压、取样电路,以及输出滤波电容是否不良,必要时加假负载检测。正常负载电流约为0.5A,可加一只10Ω~20Ω的大功率电阻作假负载,5V应十分稳定。5V正常后可用- -短线将 开/待机控制端与5V连接进行模拟开机(高电平开机,如低电平开机可不接或接地),测量大电容C16上的电压,正常为380V~400V,如为300V~330V说明PFC电路没有工作,可检查FAN7530的供电,供电正常且外围无明显损坏元件时,可代换FAN7530。380V电压端若高于400V或低于360V要检查R415~R418电阻是否变值。有时要将贴片电阻拆下来,清洗电路板及电阻后再装上可排除故障。
       DC-DC电路检修同样先测量芯片的供电,再检查稳压取样元件,常损坏的元件有:输出电容失容冒顶,整流二极管击穿或脱焊,KA431不良,开关变压器脱焊,芯片FSFR1700 损坏等。当5V正常,12V、24V为0V时不要忘了检查保护电路。Q3、Q4一旦进入保护状态,只要不断电就呈导通状态,故障时可测光耦IC6的①脚电压,保护时为0V。这时可分别断开DZ6.DZ9以确定是哪一路保护,实际检修中多为保护电路本身元件不良。380V、24V12V电压正常后应加假负载老化。24V负载电流与电视尺寸有关,约为3A~8A ,可用一只36W灯泡作假负载,可多只并联。12V主要供主板其他芯片供电,电流在1A左右,可用摩托车灯泡作假负载。
四、体会
         随着液晶电视技术的成熟,液晶电源也在不断变化,主要是背光板与电源板合二为一,前期只是将两个各自独立的电路排在-块线路板上,检修时可分别检修,后期背光供电不再用24V ,而直接用380V供电。背光电路的检修主要查24V供电是否正常稳定,PFC电路工作异常会屏闪,背光电路工作条件除24V(380V) 正常外还要一个背光开启信号和一个背光亮度控制信号,易损元件为背光变压器、滤波电容、驱动IC、场效应管等,有些电源将背光驱动和DC-DC变换合二为一。
        液晶电视从CCFL背光发展到LED背光,整机的耗电大为下降,24V的负载电流大为降低,部分小屏幕LED电视取消了PFC电路。近年来生产的LED电视,许多厂家将背光二极管的恒流电路也集成到电源板上,但相对独立,原理不复杂,检修难度不大。最新的电视已将副电源与主电源合二为一,先输出24V,再降压为5V供CPU,电源芯片使用多频模式,待机时功耗很小,最低的已降到0.5W。
        我们要不断学习,收集最新的技术资料,才能跟上液晶电视的修理步伐。
