创维彩电维修
创维40E510E液晶电视开机后显示启动中无法进入主界面
2023-01-17
作者:永恒淘榜
2328
接修一台创维40E510E液晶电视,故障表现为开机后显示启动中,无法进入桌面,直接关机,再开机,然后又关机,判定系统坏,到某宝购买用U盘强刷后,正常,就是背光不够亮,要进总线关闭安全模式,全部正常。
刷机方法:8S50 8S51S将电视关机,然后将MstarUpgrade.bin放入U盘根目录下,插到电视USB插口,按住电视本机按键的(音量-)按键遥控开机,开机后8秒放开(音量-)键,系统将自动升级主程序。还有一个办法是按着音量加键,遥控开机。注:此方法如不行的话,就按电视本机上(确定键)或者(菜单键)操作方法是一样的。
附:
创维40E510E液晶电视U盘刷机数据包
创维42L28RM-F液晶电视不通电的故障维修
创维26L08HR液晶电视不通电的故障维修
创维24E15HR液晶电视指示灯不亮的故障维修
创维43E90E液晶电视背光不亮的故障维修
创维32L01HM液晶电视有图像无声音的维修
创维5800-A8DA22-0020主板故障维修图解
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
