按照常用方法,先去掉一边上屏线,去掉左边的上屏线,左边黑屏,右边有图像,但是故障现象依旧。接上左边屏线,去掉右边屏线,结果灰屏,什么也没有。难道4K屏就是这样的?等以后再碰到4K屏时再做试验。查看逻辑板,发现了CLK,共有10路,于是故技重施,垫胶纸,把CLK1-CLK10的脚用胶纸垫上,开机后图像不再跳了,图像也不变红了,但有个新问题,就是图像亮一下又暗一下,于是又把与CLK相邻的VGH-0DD和VGH-EVEN一起垫上,问题解决。不要问我为什么垫上VGH会好,因为我也不知道原因,当是只是想给他的几路供电分别断开会不会好,结果瞎猫就遇上了死耗费子了。
