一、卡在开机画面进不了系统,中文界面操作方法(不用刷机):
步骤一:电视断电(拔电源插头)
步骤二:不插U盘,按住电视上“开机/待机”按键不放
步骤三:电视上电(插上电源插头)等待20-30秒会进入recovery模式
步骤四:出来三个选项后,请先选择中间的(清除所有数据)按确认后再选择“是/yes”确认清除。
步骤五:清除数据后又会回到刚才的三个选项,请选择(重启电视)这时候电视会重启。
步骤六:重启之后电视会卡在开机画面几分钟,耐心等待。{一般不会超过10分钟}
步骤七:电视正常后您就可以重新设置功能了。
二、英文界面操作方法:
步骤一:电视断电(拔电源插头)
步骤四:左上角出来英文项目后,选择到“wipe data/factory reset”项,按一次确认键可进入下级菜单,再向下选择到“yes”开头的项目后按一次确认键,电视即可恢复出厂设置。
步骤五:点过恢复后,又出现了最开始的英文项目,这时候光标是停在“reboot system mow”项目上,直接按遥控的确认键即可,电视会自动重启(如果待机了,请用遥控开机)
步骤六:开机后,电视会卡在开机画面几分钟,耐心等待。{一般不会超过10分钟}
