接修一台47E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为显示开机画面后死机。先用U盘升级,方法是:先把升级文件MstarUpgrade.bin拷贝在U盘(必须是FAT32格式)的根目录下(注意:如果U盘根目录下存在与MstarUpgrade.bin 同名的文件,则先删掉原来的,再将新的文件拷贝过去,不要采取直接替换覆盖的方法,否则有升级不成功的可能)。接下来把U盘插入电视机的USB1端口中(仅此端口,在关机状态下长按电视机键控板上任意按键,然后接通电视,等到屏幕出现升级图案时松开按键,此时系统开始升级,指示灯闪烁。按上述方法升级后,故障排除。
提示:(1)用来升级的U盘不能大于4GB,否则电视机可能不识别;(2)升级软件须与配屏对应,否则升级后可能出现花屏故障。例如:配屏编号为7626-T4700L-Y040 [REL470FU (LDF -003)],对应的升级包为SVN2739 VER01.00。
编辑备注:此升级包可以在本网搜索下载或者在某宝上花几元钱购买即可。
