接修一台创维47E760A液晶电视(8S06机芯),故障表现为指示灯红灯亮,不开机。实修此类故障时,可先摸主芯片U304温度,或观察指示灯是否有闪烁。若接通电源后主芯片无温升或指示灯不闪烁,可以判定控制系统没有工作。这时检查控制系统供电、复位、时钟等工作条件。该机主板5V、12V供电网络,如图所示。
      +5V_ Standby供给控制系统的时钟、复位电路,运行引导程序boot,读取开机信息等等。同时,+5V_ Standby -路经U2转换成+3.3V_ Standby ,供给U103 (启动boot)和U304 (主芯片,MSD6A801);第二路给Q100为核心组成的复位电路,产生复位信号;第三路经D153降压后送入U305转换成1.5V,供DDR相关电路。
       测U2、U305输出电压都正常,替换晶体X1(24MHz),补焊X1两脚连接的元件R146、R127、C113、C125,故障没排除。检查复位电路,发现Q100的c极电压一直为低电平0V,明显异常。检查Q100及外围元件均正常,怀疑主芯片有故障,对其进行补焊后试机,故障排除。
