再次上门补焊电源板,之后通电试机,三无。查24V和12V均为0V,5V为5V,心想坏了,可能引起了新故障。顾客是通过网络找到我维修的,本来就有点不信任我,这下更急了,在一旁不断催促,更让我忙中出错,没能修理好。无奈之余摘板回家。回家静下心来细查,结果发现24V整流管(三脚)有一锡珠短路,取下锡珠,还是没有24V。找来参考图(如下图所示),主电源芯片是L6599,将+5V与D308正极相连,测380V正常,5VSB正常,L6599的②脚有15V;查功率下管(K3469)阻值偏小,拆下检查果然已漏电,周边元件正常。由于K3469无货,干脆将上、下二管同时换成K2645,试机一切正常,而且经过二次仔细焊接,细红干扰点及偶尔黑屏等均一扫而光。
回想检修过程,顾客的不断催促,造成检修不仔细,锡珠短路牺牲功率管。液晶电源次级短路会造成功率管损坏,而CRT彩电则一般不会损坏初级元件,而是停振。所以我们在检修中,一定要心静 ,顾客不信任我 ,我要信任自己。
