接修一台创维49E360E液晶电视,故障表现为指示灯闪烁不开机,开机检查发现强制开机后12V24V稳定,待机电压低而且不稳定,这样以为电源正常,后来偶尔开机按住音量加键或是频道加减键,这个时候指示灯不再闪烁了,然后二次开机电视机好了,不过后来发现一旦遥控器关机故障依旧,后来多试几次这个方法也不灵了,后来网上查询,说是PFC问题,结果强制开机电源,的确是PFC没有工作,后来查出是PFC取样电阻漏电,处理后电视机修复,原来是我自己犯了一个错误,我是开机测试待机脚位时候搞错,因为我去测试主板到电源板开机瞬间主板给电源板的开机信号没有,于是给自己判断造成失误。由于开机瞬间12V工作失常,于是造成主板不正常工作。
