故障现象1:开机后屏显白色光栅后死机。分析检修:通电,测试主板上各组供电均正常。软件升级后故障依旧。由于软件能正常烧写,因此排除eMMC问题,更换主芯片后,故障依旧。怀疑主芯片与DDR之间的通讯有问题。检查排阻,没有问题。试换DDR后试机,故障排除。
         故障现象2:开机后自动重启。分析检修:通电,测试主板上的各组供电均正常;查看开机打印信息,正常。刷机后,故障依旧,怀疑主芯片有问题,但更换主芯片后无效。测量总线电压,发现有一路偏低。逐-断开总线负载,当断开功放时,电压恢复正常,判断功放异常,将其换新后试机,故障排除。
         故障现象3:遥控失灵。分析检修:检测接口CNO④脚(IR)工作电压为4.6V,正常电压约为4.9V。检测该接口电路,如图1所示,R2S9、R4S5阻值正常。拆下滤波电容C0S11、C0S2试机,遥控正常,判断COS11或COS2漏电,将这两只电容更换后试机,故障排除。
         故障现象4:不开机。分析检修:通电测试,发现12v转5v电路输出电压为0V。测量12V转5V芯片的12V供电正常,更换此芯片后故障依旧。测量此芯片的使能脚电压为0V,仔细查看该脚外围元件,发现铜箔腐蚀开路。用导线连接后试机,故障排除。
         故障现象5:开机约7min后自动关机。分析检修:本着先易后难的原则,先升级最新版软件,故障依旧。检查主板上各组电压正常,手摸主芯片,发现其温度偏高,怀疑主芯片软击穿导致回路过流,从而出现过热现象。更换主芯片后试机,故障排除。
         故障现象6:热机后自动重启。分析检修:此类故障的原因主要有主芯片虚焊、板材漏电、供电异常等。先用助焊剂补焊主芯片,故障依旧。检查线路板及过孔,未发现异常。检查内核供电,发现电感LOP3的输出端电压微微波动。该机内核供电电路以UOP6(MP1495DJ)为核心组成,如图2所示。经查电容C3P7漏电。更换C3P7后试机,故障排除。
        故障现象7:图像正常,声音中有电流声。分析检修:根据经验,功放TAS5711的24V供电电压过低会引起此类故障。测量TAS5711的2、3、35、36、39、40、43、44脚电压,均正常。因以往遇到过软件问题引起声音异常故障,于是刷新软件,然后试机,故障排除。
