例2:一台50G3型液晶电视,上电后不开机。分析检修:接上串口工具,查看开机打印信息,如图1所示。
打印信息提示"bootrom success”, 怀疑主板某组供电异常,但实测各组供电均正常。用HITOOL5.08工具烧写程序,只能烧写第一组fastboot程序怀疑主芯片Hi3751AR BCV5510D00损坏或虚焊。补焊主芯片后,再次查看打印信息,已正常。装机试验,故障排除。
例3:一台55G3型液晶电视,上电后不开机。分析检修:通电,查看开机打印信息,如图2所示。
打印信息提示“eMMC error Boot”,说明eMMC芯片工作异常。首先检查eMMC芯片的供电电压,发现LOP11输出端电压只有2V(正常为5V),从而导致UIP1无法输出1.8V电压供给eMMC芯片。怀疑5V电压形成集成块UOP7(SN1501019DDCR )损坏,换新UOP7后试机,故障排除。
