创维彩电维修
创维32L20HW/47L20HW(8DA6机芯)冷机开机无图、背光亮、无字符
2013-06-26
作者:创维技术质量组
3564
故障现象:冷机开机无图、背光亮、无字符、图抖有竖条2分钟左右方才正常;
故障分析:此批机器应该是8DA6比较早批次的机器,影响低温开机性能的电容C167没有更换为合适的电容,所以会出现反馈的现象,在主板电容C167背面加焊一470uF的钽电解电容;
创维22LEATV液晶电视(8TT6机芯)冷机开机无光
创维29D98AA彩电(4T60机芯)场幅下部卷边及拉
创维彩电(主板编号5800-A5Y281-00)屡烧B
创维6P28/6P29机芯有时断音,有时开机无音的技改
创维46L98SW彩电(8M10机芯)冷机有时不开机
创维20L98TV彩电(8K60机芯)开机后红灯闪,屏
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
