创维彩电维修
创维20L98TV彩电(8K60机芯)开机后红灯闪,屏闪
2017-05-16
作者:创维技术组
2643
故障机型:创维20L98TV彩电
故障现象:开机后红灯闪,屏闪(较暗的蓝带,大部分黑屏),类似自动开机关机.电源背光一体板上Q61(PqNK657FP)发热超严重
解决方法:漏感尖峰吸收回路中的D63损坏,使电路无法对反峰值进行吸收处理,而加到Q61上,使管子的功率损耗较大,发热严重,该二级管为BA158(600V/1A),反耐压值较底,建议改为BA159(1000V/1A),已改BOM,将D63由BA158改为BA159;
创维46L98SW彩电(8M10机芯)冷机有时不开机
创维6P28/6P29机芯有时断音,有时开机无音的技改
创维32L20HW/47L20HW(8DA6机芯)冷机
创维32D98HP彩电(6D66机芯)冷机开机行幅小,
创维21U16HN彩电(3T66机芯)冷机开机电源异响
创维52L16HF液晶电视(8G10机芯)背光有时亮有
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
