接修一台创维50E510E液晶电视,机芯是8R93(5800-ASR930-OP20),故障表现是自动重启,拆开机器,用万用表测量主芯片的供电、总线、复位、晶振都正常。检查DDR内存与主芯片cpu之间的排阻正常。更换cpu,故障依旧。用u盘无法升级主程序,烧写引导程序也无济于事。该机的u11、u12是软件处理DDR,U9、u10是图像处理DDR。如图所示,更换u11、u12后试机,故障排除。
