接修一台创维液晶电视,型号是42E300R,故障表现是通电后不开机,询问客户说正常看着情况下突然就关机就开不得机,通电没见打开开关什么反应都没有,怀疑电源板没工作,打开后盖测量电源板个输出5.2V正常,24v正常,12v正常。PS-ON电压5v左右。
但是待机(红、蓝灯都没亮),感觉问题应该出在主板没有工作所以灯不亮,先用万用表量几个大个头的管U24电压3.34v跟旁边标识3.3V基本一致。
u20测出电压1.2v也基本一致,然后测u18时候发现电压只有1.25左右主板上面是1V8感觉这电压有点低直接找了个AMS1117 1.8换上然后通电测电压,结果听到开机声音看到熟悉的开机画面出来了(开机了)测管脚电压时候为2.3V奇怪了怎么比标注电压(1V8)高出了0.5V。(建议将更换的1117-1.8的1脚接地。)
这张图为换出来的(21003C LD1117)
虽然机器是开机了,可这电压高出这么多有没有影响呢? U18由于没有图纸网上找了这机电源板图纸能找到,这主板图纸找不到,由于技术不过关也看不出这U18在这里起到什么作用,是不是它引起的不开机呢,最奇怪的是开机了待机红蓝灯还是没有亮哪位师傅知道是什么问题么,(万用表量了灯没有坏),放了一天了没敢交给客户,还怕有问题。
