一、光电电教触摸一体机上门维修思路
1、电视机性能问题,请按家用普通电视故障来分析检修,(需要物料按流程发表格申请);
2、电脑盒子问题,基本是电脑系统问题,重装系统即可(如办事处能自己处理就重装系统),如无法修复请寄会光电公司维修。
3、触摸问题:(1,电脑故障引起,2,电脑到触摸模组间通道故障引起,3,触摸模组本身故障。)维修时,要按思路,信号走向去分析检修。
4、电视安桌主页触摸的工作条件是:主板直接给触摸模组一个232信号(主板到触摸模组就2根线)
5、电脑界面触摸的工作条件是:电脑给触摸模组一个USB信号即可触摸(信号流程:电脑--USB--连接线--触摸模组)。
二、触摸电路检修思路
     近期光电产品触摸不良问题较多,有的是电脑软件程序丢失,有的是硬件问题,下面将具体判断方法分享如下:
1、 直接无触摸、触摸无反应,判断方法:将触摸膜组USB线连接到笔记本电脑上(WIN7系统),然后用手去触摸电视屏幕,此时电脑屏幕会显示相应的鼠标及操 作,如果能用则光电电脑驱动程序有问题,重装系统(Win7旗舰版最佳)。如果还不能用,需检查、更换触摸模组或USB连接线;线材正常后一般为触摸膜组 坏,需更换模组(42E350E-GD的机器前期触摸模组有问题,出现此类故障一般需要更换模组)。
2、触摸不灵敏或断线:打开教学白板软件,分别从左到右,从上到下划线,发现有断线处,首先拆开触摸膜组四周塑料保护壳,查看是否有灰尘等脏污,擦净正常;其次检查模组,需更换触摸膜组。
3、电视屏幕显示不全,边缘区域无法触摸或触摸位置不准,此时是采用VGA接口接驳电脑,按电视菜单键,选择自动调整图像即可。
4、 更换模组注意事项:模组由于采用3M胶粘上粘性较大,更换时需用力将PCB板撬开,务必注意撬完后,一定要把残留的3M胶去除干净,以防更换后上下不平, 接收不良再次造成触摸不灵敏。更换前先将3M胶粘在模组上,3M胶上的隔离纸先不要撕掉,将 PCB板平放在3M胶上,连接好笔记本电脑测试是否能正常触摸,如正常则撕掉隔离纸直接沾上,如不正常,需检查连接线或者PCB板是否有损坏的,要保证一 次成功,返工很容易再次把PCB板撬坏,(更换新模组PCB板也要用相同规格的3M胶)。
三、常见问题排除
1、 触摸不准(鼠标偏移):
      a、触摸框是16:9设计的,画面也必需是16:9的,否则就触摸不准了。
      b、如果点下去,都是往一个方向偏移且距离一致,其实这是电脑画面偏移到一边去了,看左右两侧有黑边,或画面被压缩了。按遥控器的菜单,找到“电脑”或 “VGA”选项,点“自动调整”
      c、如果中间正常,越往四周越偏移的多。这是电脑画面纵横比例线性失真造成(只有使用HDMI信号才有这个可能),进入显卡选项,有纵横缩放调试(百分 比)。       d、个别是因为屏驱动与电脑分辨率兼容问题,比如在使用某个分辨率的情况下,画面显示不全,找到合适的分辨率即可。
2、图像轻微抖动、并有水波纹或齿锯状:
     这是因为电脑与电视机芯片之间频率兼容性造成的。把电脑的刷新率调到75Hz或60HZ即可解决(如下图)。(很多机器接电脑是此刷新频率变成了59HZ)       方法:            XP:在电脑桌面空白处点右键选属性,在页面中点设置—高级—监视器,调到75Hz,最后点应用或确定。            Win7:在电脑桌面空白处点右键选屏幕分辨率,在页面中点高级设置—监视器,调到75Hz,最后点应用或确定。
3、开机电脑页面正常,进系统后无显示: 因机芯不同,可能是黑屏,或显示无信号、或显示超过支持频率,这类问题是电脑的分辨率超过了电视支持分辨率,按键盘的Ctrl+Alt+F7来降低电脑分辨率。或在启动的时候按F8,安全模式下进入VGA调试模式。
4、内置电脑系列机器,开机无显示:
     内置OPS:Open  Pluggable Specification开放式可插接规范(电脑),在确认电脑通上电,并有风扇声音的情况下,无任何显示,或只显示一个桌面背景。这是因为电脑主机的VGA和HDMI不是同一个信号输出通道,需要设置成双显复制模式。进控制面板找到英特尔图像和媒体(显卡选项),如果无法选到双显复制模式,就需要把电脑同时接上VGA和HDMI的两个设备,才能显示出来(同一台电视接两个信号线未必可以)。
5,画面放大或缩小:
这个现象只有使用HDMI信号才会出现,进控制面板找到英特尔图像和媒体(显卡选项),里面有纵横缩放设置(百分比),因显卡不同操作上略有差别。在VGA和HDMI在双输出的模式下才可以进行设置。
6、电脑画面花屏或绿屏:
其它信号通道画面正常,唯独电脑画面花屏,解决办法是:进电视机工厂模式(音量减到零,按屏显键),初始化EEPRom即可。
7、无声音:
       a、如果是外置电脑,先检查音频线连接是否正常。有些设备集成商在讲台里装的有中控,在音频从电脑出,进中控再送往电视的情况下,可以尝试找根两台3.5的音频线,直接从电脑连接到电视。
       b、如果是带安卓系统的机器,接电脑没声音,那么要在电脑声音选项那里选择“SKYWORTH”这一项才能有声音出来。(点右下角喇叭右键--播放设备---播放--SKYWORTH)
8、内置电脑不开机、无法进系统或蓝屏。
    在使用过程中,非法关机(直接关电源),引起系统崩溃;蓝屏或系统错误的重装系统可以解决,在维修时,要指导客户正确的开关电脑,避免电脑系统及硬盘的损坏。
9、自制模组无触摸的几个常见故障点:
      a、模组板与板之前的连接线(FFC线)接触不良,
      b、CPU芯片是否虚焊?
      c、 U10/U11  是否虚焊?  外围C14  C15   C16 C21  680P电容是否损坏?
      d、U4/U5  (LN833)是否损坏,及外围C35/C36/C37/C38是否虚焊或损坏。
      e、IC  (74HC4094D, 74HC4051D,74HC238D,74HD138D,ULN2803L)是否虚焊?
10、没信号输入机器处于待机状态的处理方法:
对电脑进行设置一下:
   点开始/打开控制板面/打开硬件和声音/电源选项/选择关闭显示器(选从不)/选使计算机进入睡眠状态旁边的下拉列表中(选择从不)(Win7系统)。  这样电脑就不会待机,我们的电视也就不会因没信号输入而进入待机状态。
11、对于检修无触摸故障产品的步骤:
     首先检查触摸线(USB线)是否接触好,可以拔插一下;其次是排查电脑USB 口输出电压是否正常,可以把触摸线换到其它USB口试一试;最后检查触摸屏触摸接口到触摸屏主板间的通讯是否正常。如以上都排除后基本确定是触摸屏坏了。
     检修触摸屏时,优先考虑的就是检查FFC连接线,再者就是检查CPU 及外围IC 是否虚焊。
