一、拿到不良板,确认能模拟到现象,开机有DDR异常的打印,异常打印如下图所示
H52主板主要有2颗DDR,位号为UD1和UD2,如果DDR有异常,则可以通过串口打印可以判断,phyFF58C0000F 表示主芯片与UD1位号DDR通讯有异常,PhyFF58D000F表示主芯片与UD2位号通讯有异常。
2、G3 8H52机器不定时不开机
(1)通过串口打印,发现不开机时,有异常打印BOOT  Media: SPI_NAND,正常为BOOT Media:EMMC。
(2)检查开机启动FLASH类型选择硬件配置管脚,发现主芯片J28脚(BOOT_SEL0)状态开机瞬间一直L电平,引起进入SPI_NAND模式。
(3)测试主芯片J28脚网络BRI_PWM2,发现阻抗异常,通过排查发现ESD 器件RV0S3 物料(4100-L18002-T0)阻抗异常只有170R左右,正常为无穷大。
(4)R0S3异常可能性分析,先排除硬件设计问题以及物料来料问题,分析推断为ESD静电引起RV0S3 阻抗损坏可能性最大,更换后故障排除。
