接修一台创维42K03HR来修,同行说是绿灯亮不开机。拉来试机,上电红灯变绿灯,过几秒变回绿灯。拆机目测了一下,没有明显坏的地方,主板5800-A8M460-0030,8M46机芯,测量5v待机, 开机瞬间的12V、24V、5V、3.3V、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V都是好的。
     怀疑是数据损坏,买了刷机程序后,刷上没好。上示波器测 PSON,有开启的1.34V信号后,被明显拉低。按照8M46维修手册文中 7.1.2 主板不工作的描述,如下图所示。
又测试了复位信号,也是好的。
最后一步,打印串口信息
COM11, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->11,TXD: VGA-> 4, Printed by RT809H:
Get PM command: 0x30.
MDrv_PM_Init OK
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Change this Vendor ID according to customer!!!!!!!!!!!!!!!!
power down
看来是 Vendor ID 出的问题,导致自动关闭电源的。
参考上面的手册的说明,这个ID应该是存储在24芯片的,找到 U12 的K24C64 短接5、6脚上电,顺利开机,故障修复。
