最近接修一台创维42E600F液晶电视,故障表现为看二十分钟左右喇叭里有叭叭声,伴音听不清楚,随后关机蓝灯亮,关机再开机重复上述故障,而且越来越频繁,以前遇到过这种情况,都是主板故障。
      等主板发货安装好,开机一切正常,但没有一个月故障又出现,怀疑主板质量不好,遂又换了一块主板,当时正常,但第二天用户打电话说电视又不对了,喇叭里有叭叭声响,又自动关机了。怪怪,难道又是主板问题?不可能两个板故障都一样吧?让用户把电视拉到我处,告用户不要急,我好好检查看是哪里引起的故障好彻底处理,用户同意。
      开盖直奔主板各供电电压,在故障出现时5伏电压正常,R39电阻两端没有电压,正常时有5伏,测量通断好像5伏供电与R39的5伏供电不是一路,R39是连接但U3的。故障出现的同时,背光开关电压和背光调节电压消失,背光不亮,开机电压正常,又测12伏和24伏电压只有几伏,测PFC电压390伏,查12伏24伏电压支路也没有发现问题,当在测量过程中自动关机了,这时测量PFC电压上升致420多伏,当时也没有在意,这可能是空载的缘故吧。
      再开机图像声音正常一直演了几个小时也没事,在演示的同时测量记录各电压以备后用,这时,突然一股青烟就像喷泉一样喷涌而出,我急忙关机一看,原来是PFC滤波电容器其中一个冒烟了,用手摸好烫手,至此毛病找到了,罪魁祸首是PFC电路问题,当时并没有把420伏电压当回事,其实是PFC电压不稳造成的。检查PFC输入取样电阻和输出取样反馈电阻都没有问题,更换lc3 7930后试机三天没有再出现故障。主要是PFC电压不稳使12伏24伏异常,当时凭着自己的经验决断走了弯路,如果不要手懒也不至于这样吧。
