接修一台创维42E350E液晶电视,故障表现为开机黑屏,仔细看可以可以发现有一点点白,确定灰屏,拆机测试逻辑板VGH、VGL电压为0V,逻辑板型号为V420HJ2-P01,测试MOS管P2003的123脚电压与4脚电压均为11.87V,D极5678脚电压为0V,关机测试D极并联的三颗电容短路,再测试CP17、CD11、12、13、14、15、16、23等电容都处于短路状态。这些电容中必定有一个击穿了,没办法只有一个个拆下,先拆P2003 D极的三颗大的测试正常,再拆掉CD11,测试果然短路,再测试板上其它电容短路消失。不知此电容的容量是多少,先不装,上电开机VGH、VGL电压正常,蓝屏出现,接上信号发现图像比较淡,发灰,旧板上拆了颗1UF的贴片电容装上,图像鲜艳正常。
