接修一台创维39E300R型液晶彩电,接通电源后呈三无状态,电源指示灯也不亮。拆下后盖,只见两块大板,一块是主板,另一块是电源背光一体板。由于其故障是电源指示灯也不亮,于是首先用数字表测715G8193-P01-000-002H一体板上的PCN902端口,5V、12V、24V输出电压均为0v。5V是供主板的工作电压,失去5V ,CPU无法正常工作,电源12V、24V也不可能有输出了。
5V是由IC9301(A6069H)等组成的开关电源产生。测开关变压器T9301①脚有320V电压,而③脚,也就是IC9301⑦、⑧脚(IC内开关管D极,正常时应为320V)只有26V不稳定的电压,测T9301初级①-③绕组内部已开路。 T9301型号是BOGL52P-54-CP,查看其线圈是用较粗的绝缘铜导线绕成,且圈数也比较少,于是尝试着维修。拆开外层的绝缘包带,加热铁氧体,使其胶慢慢失效,拨开后发现是两组线圈中间连接处断开。细心地把断开处焊接好,然后按拆开的反顺序装好T9301变压器,安装在板子上后焊牢。
检查无误后开机, 测5V正常,连接信号二次开机后电视图像终于呈现在屏幕上。
