一台创维32E3500型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号为5800-A8S410-5P00)上没有明显损坏的元件。在路测量保险丝F0D2(3.15A/250V)及电感LX0D2均正常,主滤波电容CE0D3(100uF/450V)充放电也正常。上电后测得CE0D3引脚间电压为300V(正常),但开关变压器次级无电压输出。断电后,先用220V灯泡对CE0D3放电,然后在路检测次级整流滤波元件,发现12V电压整流二极管D0D5和D0D13短路。拆下D0D5(SB5100)测量,已击穿。这时在路测D0D13的正反向电阻,已恢复正常。更换D0D5后试机,故障排除。
