接了一台创维42E600F液晶电视,故障表现为黄灯亮不开机,以前都是换板子,一换了事。可是一看网上卖160,太贵了!又是修的批发价,所以就只有修了,修了好久都不行。此机板号5800 a8m500 op50,在网上找一下有没有人修过此机,可是无论怎样找都找不到相关案例,没有一个人修好过,幸好有了此液晶的图纸,再仔细查电压,查到了u1 mp1482无输出,在图纸上知道该输出1.2伏电压。于是找了个换上有了0.9伏电压,还是不开机。这下以为是后级短路了,用表测量后级电阻很小,于是查线路。
        最后还以为是ddr坏了,心想这下完了。我又想会不会是电阻本来就小呢?低压供电的好多都是这样,于是我断开输出电感,在板子上找了个1.5伏电压,用线引过去试一下好了,这下开机了,一切正常。这下证明一切都是好的,问题还是出在u1 mp1842上面,我又找了一个换上,电压到了1.1伏,可是还是不开机,我又拆下mp1842按照图纸上,一个一个的去查,周围的电阻、电容……每一个都查过,都是好的,连接的导线也是好的。
        又把所以零件复原,断开后级电路找了led灯做假负载,一开电灯亮,输出3伏多,再加两个灯,电压就降了很多。这是没办法,又查了所有零件一下,也都是好的。这下我怀疑是不是电感的问题,于是我把电感也换了,还有那个输出电容ca3 16v/470uF那个。当时我也测量过这个电容的,换完接上原机电路,一下就开机了。这下电压也只有1.1伏,这下修好了。
        还是想知道究竟是哪个的故障,我又把原来的电容换上,又不开机,我再把它取下来,把新的换上机器马上就打开了。至此,发现原来是这个看似完好的电容出的问题,这个电视终于修好了。希望大家遇到这机器的时候,免得再走弯路了,有经验大家分享。
附:创维42E600F液晶电视(8M50机芯)电路图下载
