自己家里一台47L06RF创维电视,故障表现是启动困难,有时启动了会出现绿屏,反复开机多次后才能正常。今天再次拆开,用电吹风加热8DA5主板,再次开机很顺利,关机后再开也正常。再用电吹风冷风把主板吹凉,故障再次出现。所以判断故障在主板上,最后查出是5V和1V的滤波电容不良导致的。更换电容后故障修复。
