接修一台创维65G8210液晶电视,故障表现为不开机,仔细检查PCB板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象.接上串口终端,通电查看打印信息,无任何打印信息。测各点供电均正常,怀疑软件丢失。用HI_TOOL工具重写全部软件,只能烧写第一组fsatboot,之后提示失败,怀疑主芯片损坏。用万用表电阻档检测各供电处对地阻值,发现L1P8 处阻值只有20 欧(正常为70 欧),确定主芯片HI3751APBCV800CMGN损坏。更换主芯片HI3751APBCV800CMGN 后,再次接上串口终端,通电查看打印信息为正常。接工装,正常开机。老化,故障排除。
