接修一台创维55G7液晶电视,采用的机芯是9R59,故障表现为不开机,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示dgc,主芯片已被换过,排除主芯片RTD2991DE损坏可能。检测各主供电均正常,怀疑软件丢失。用RTICEv5 烧写引导开始正常,到最后校验时提示not success。再次仔细检测各点供电,发现U2P2AS1117 输入输出均为3.3V,正常输出为1.8V。断电检测,发现没有短路,更换U2P2 AS1117 后,电压恢复正常1.8V。再次通电查看打印信息,为正常。接工装,正常开机。老化,故障排除。
