创维彩电维修
创维32E20RN液晶电视遭雷击后灯不亮不开机的维修
2022-11-06
作者:黄宏章
1744
接修一台创维32E20RN型液晶彩电,雷击后指示灯不亮,无法开机拆开机盖,用万用表粗略检查未发现问题。接上AC220V电源,实测100uF/450V电解电容两端电压约为300V,这说明供电部分基本正常。用电烙铁放掉电容中的储电后用万用表在线实测,发现Q11(SK3673)的G极与S极短路,拆下Q1再测G极与S极仍短路。用FQF12N60( 12A/600V )型场效应管代换后试机,故障排除。
创维5800-P19TBN-01二合一电源板背光不亮的
创维26S15HM液晶电视无伴音的故障维修
用外加电压法快修创维42L01HF彩电开机三无的故障
创维24K03HM液晶电视背光电路分析与故障维修
创维32E309R液晶电视不通电的故障维修
创维26L08HR液晶电视遭雷击后不开机的故障维修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
